Simpel C kod för en vanlig HD44780
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Hejsan, tänkte att jag skulle testa ifall jag gjort rätt nu när jag kopplat in displayen å allt, men, hittar ingen enkel testkod som jag kan använda...
finns det någon här som sitter på en simpel kod som bara skriver hej eller nått, bara så att jag ser att den funkar så får jag jobba på hur den ska programeras sen, vill bara ha något att testa med och utgåfrån sen när jag skriver min kod, så
min fråga är som sagt; är det någon som sitter på en super simpelkod till en HD44780 kompartibel display? det behöver bara stå hej eller nått... inget avancerat...
jack
Inlägg av jack »
Vilken processor använder du? :)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
det är en atmega 32:a
portarna som jag använder är hela PORTA för bussen, och RS på PC5, R/W på PC6 och slutligen E på PC 7
men om det är ett problem att ändra så att de funkar så kan jag lika gjärna göra de själv, så sliåpper ni sitta å ändra bara för min skull när jag lika gjärna kan göra de själv :)
Du skriver "C" i rubriken...
Har inte nästan alla C kompilatorer någon form av färdiga funktioner för LCD hantering ?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag vet inte... har ingen aning tillochmed...
använder programmersnotepad 2 för att kompilera koden om du undrar de...
"Har ingen aning..." :-)
Antingen har den väll det eller så har den det inte.
Vad säger dokumentationen ?
Jag använder inte ditt verktyg (och tänker inte ladda ner dokumentationen) så *jag* har inte en aning... :-)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Ienligt avr-libc reference manual så existerar inte ordet lcd...
jag vill få det till dokumentatioenen så, svaret blir väl nej...
cykze
Inlägg av cykze »
Finns garanterat på www.AVRfreaks.net
Virr3
Inlägg av Virr3 »
har letat till en förbannelse där, och när jag hittar något så är det tonvis med kod, så det blir inte lätt för mig att göra så att den funkar till min lcd...
sen är det bara massor med supergrejer som vertikal-scroll å termometer osv osv... inte många som är bara lcd
simon78
Inlägg av simon78 »
jag använder peter fluerys rutiner:
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/pe ... .html#libs
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej....
då kanske du skulle kunna hjälpa mig lite att få de funka med min oled...
#define LCD_LINES           2       /**< number of visible lines of the display */
#define LCD_DISP_LENGTH    16     /**< visibles characters per line of the display */
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
#define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
#define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
#define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
#define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
#if LCD_IO_MODE
 *  @name Definitions for 4-bit IO mode
 *  Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
 *  The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
 *  same port or on different ports.
 *  Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
 *  different ports.
 *  Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
 *  is possible to connect these data lines in different order or even on different
 *  ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        6            /**< pin  for Enable line     */
#elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
      defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
      defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
 *  memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
#define LCD_IO_DATA      0xC000    /* A15=E=1, A14=RS=1                 */
#define LCD_IO_FUNCTION  0x8000    /* A15=E=1, A14=RS=0                 */
#define LCD_IO_READ      0x0100    /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write   */
#else
#error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
#endif
 *  @name Definitions for LCD command instructions
 *  The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
 *  function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
/* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
#define LCD_CLR               0      /* DB0: clear display                  */
#define LCD_HOME              1      /* DB1: return to home position        */
#define LCD_ENTRY_MODE        2      /* DB2: set entry mode                 */
#define LCD_ENTRY_INC         1      /*   DB1: 1=increment, 0=decrement     */
#define LCD_ENTRY_SHIFT       0      /*   DB2: 1=display shift on           */
#define LCD_ON                3      /* DB3: turn lcd/cursor on             */
#define LCD_ON_DISPLAY        2      /*   DB2: turn display on              */
#define LCD_ON_CURSOR         1      /*   DB1: turn cursor on               */
#define LCD_ON_BLINK          0      /*     DB0: blinking cursor ?          */
#define LCD_MOVE              4      /* DB4: move cursor/display            */
#define LCD_MOVE_DISP         3      /*   DB3: move display (0-> cursor) ?  */
#define LCD_MOVE_RIGHT        2      /*   DB2: move right (0-> left) ?      */
#define LCD_FUNCTION          5      /* DB5: function set                   */
#define LCD_FUNCTION_8BIT     4      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
#define LCD_FUNCTION_2LINES   3      /*   DB3: two lines (0->one line)      */
#define LCD_FUNCTION_10DOTS   2      /*   DB2: 5x10 font (0->5x7 font)      */
#define LCD_CGRAM             6      /* DB6: set CG RAM address             */
#define LCD_DDRAM             7      /* DB7: set DD RAM address             */
#define LCD_BUSY              7      /* DB7: LCD is busy                    */
/* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
#define LCD_ENTRY_DEC            0x04   /* display shift off, dec cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT      0x05   /* display shift on,  dec cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_INC_           0x06   /* display shift off, inc cursor move dir */
#define LCD_ENTRY_INC_SHIFT      0x07   /* display shift on,  inc cursor move dir */
/* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
#define LCD_DISP_OFF             0x08   /* display off                            */
#define LCD_DISP_ON              0x0C   /* display on, cursor off                 */
#define LCD_DISP_ON_BLINK        0x0D   /* display on, cursor off, blink char     */
#define LCD_DISP_ON_CURSOR       0x0E   /* display on, cursor on                  */
#define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F   /* display on, cursor on, blink char      */
/* move cursor/shift display */
#define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT     0x10   /* move cursor left  (decrement)          */
#define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    0x14   /* move cursor right (increment)          */
#define LCD_MOVE_DISP_LEFT       0x18   /* shift display left                     */
#define LCD_MOVE_DISP_RIGHT      0x1C   /* shift display right                    */
/* function set: set interface data length and number of display lines */
#define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE  0x20   /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28   /* 4-bit interface, dual line,   5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE  0x30   /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
#define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38   /* 8-bit interface, dual line,   5x7 dots */
om jag inte har helt fel identiferas lcd:n här... och jag har ingen aning om vd som ska stå...
det är mycket där jag inte förstår så, om någon vänlig själ skulle kunna ändra koden så att den funkar efter mina behov eller berätta vad jag behöver ändra...
att dom skriver hexadecimalt förvirrar mig lite då jag inte fattar riktigt vilken port dom menar...
tack för att ni tar er tid föresten :)
En LCD har ju ett ganska enkelt interface, så kanske det är lättare att sno ihop något eget, speciellt om du bara behöver enkla funktioner (som att placera cursorn och skriva text t.ex)...
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag tror nog att det är mycket lättare att använda den koden. Det du behöver ändra är vilken port du har lcdn på, alltså dessa rader:
Som det står nu så använder den port A,
A0 för Databit 0
A1 för Databit 1
A2 för Databit 2
A3 för Databit 3
A4 för RS (Register Select)
A5 för RW (Read/Write)
A6 för Enable.
enklast är väl att bara ändra porten och ha kvar portsiffrorna som de är. Då behöver du bara ändra första raden.
Kompilera test_lcd.c så får du se om allt funkar. Jag har inte haft något problem med detta bibliotek, förrutom med futurlecs lcd som inte var 447800-kompatibel.
Jag fick igång min första 16x2 display i förrgår, det avlöpte ganska smärtfritt...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
ändrade till
#define LCD_RS_PORT      PORTC     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       5            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      PORTC     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       6            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       PORTC     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        7            /**< pin  for Enable line     */
men, det blev inget på displayen...
jag har kopplat
och hela bussen till porta
sen har jag inte gjort något med den andra, testlcd.c man kanske ska ändra något där?
Vilken av "LCD_FUNCTION_*BIT_*LINE" använder du ?
