Problem med koppling av spänningsregulator i kretsen
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Tjena!
Håller på att koppla ihop en krets innehållande 2st 12V Fritidsbatterier, 2st förstärkare, 1st Delningsfilter (aktivt), 1st mixer (inte helt helt nödvändigt) samt en spänningsregulator.
Jag har kopplat på följande sätt: Kopplingsschema!
Förstärkare: http://store.sure-electronics.com/audio ... aa-ab32189
Förstärkare: http://store.sure-electronics.com/audio ... aa-ab33182
Delningsfilter: http://images.bossaudio.com/photos/BX55_FACE.JPG
Spänningsregulatorn http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-38123/
När allt är kopplat som bilden visar, lyser båda förstärkarna fast fläkten fungerar inte... Sen så är det ingen el i spänningsregulatorn.
Det enda sättet att få spänningsregulatorn igång är att koppla den parallellt över de två batterierna.
Och har jag mixern och delningsfiltret sedan kopplat i serie fungerar dessa ej, utan de måste sedan vara kopplade parallellt över spänningsregulatorn
Ska spänningsregulatorn vara kopplad parallellt eller i serie, eller spelar det ingen roll?
Tänker jag rätt när jag kopplar allt i serie som bilden visar eller gör jag något fel?
Och så sista frågan; kan jag köra på serie på förstärkarna, sedan en parallellkoppling över de två batterierna till spänningsregulatorn och till sist en parallellkoppling till spänningsregulatorns 12V output? För det är det enda sättet jag får allt att fungera...
Klas-Kenny
Re: Problem med koppling av spänningsregulator i kretsen
Inlägg av Klas-Kenny »
Ingenting av det ska vara seriekopplat.
Regulatorn parallellt med batterierna, var förstärkare även så. Mixer och delningsfilter parallellt över utgången på regulatorn.
Buzzyll
Inlägg av Buzzyll »
Okej tackar för det! Vet inte varför jag fick för mig att jag skulle seriekoppla allt...
Då ska jag alltså koppla på följande sätt:
http://www.ladda-upp.se/bilder/qpsstizwviow/
/mr
Inlägg av /mr »
Just precis! :)
Du ska också ha så korta och grova ledare för jord/minus som möjligt. Kortast möjliga från båda förstärkarna till en kopplingspunkt (förslag: en skruv/bult och ringkabelsko för varje ansluten kabel), och från den dels kabel till batteri-minus, till spänningsregulatorns minusingång. Likaså så kort som möjligt kabel från spänningsregulatorns minusutgång till delningsfiltrets minusingång och mixerns minusingång.
Det är också bra att ha korta och grova ledare för plusmatningen men det är inte lika känsligt, eftersom minusen oftast är referensjord för ljudsignalerna.
Förstärkare avsedda för bilbruk har flytande signaljord på ingångarna, och då är detta med jordning inte alls så känsligt. Det framgår inte om dessa förstärkarmoduler har flytande signaljord på ingången, troligtvis inte om de inte uttryckligen är avsedda att köras till bilstereo.
