Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Vi har nu till semestern bokat tältplats med el på en campingplats (ICA-kortserbjudande och övriga familjen tyckte "jättebra med el så vi kan ladda mobilerna").
Själv är jag ju lite skeptiskt till om merkostnaden för elplats är värt pengarna när man tältar, man har ju inte så mycket prylar att köra på el (peltierkylväska bojkottar jag, men det kanske är för att en massa annat folk använder sån som de börjat erbjuda tältgäster elplatser:).
Men men, nu har vi en elplats och då behövs det ju kabel. 2,5-kvadrat med CEE-don.
Kabel är ju relativt enkelt att fixa (det finns färdiga, men kortaste jag hittade snabbt var 7,5 meter för 299 spänn, det blir en hundralapp billigare att köpa 5 meter kabel på Clas O och kontakter på Jula och bygga själv).
Men sen då? Vad ska jag ha i änden av kabeln?? :) Eftersom förtält till husvagn räknas som fuktig miljö så lär ju tältet också göra det, men IP44-uttag sticker iväg i pris om man ska ha det... Enklaste lösningen är ju som sagt var att ha ett IP44 Schuko i änden på kabeln och sen peta i ett vanligt "inomhusgrenuttag" där när vi ska ladda mobiler, men det blir ju lite "fullösning" (men antagligen ser det ut så i de flesta tält, så man kanske inte ska bry sig för mycket).
En byggcentral är nog lite overkill (och det finns inte så många såna med 1-fas intag, de har oftast 3-fas).
Värt att notera är att i princip inget som vi ska ansluta är Klass I, allt är Klass II. Det gör ju att det grenuttag jag funderar på att använda är ett med fyra euro-uttag.
Typ ett sånt här http://www.jula.se/grenuttag-1-5m-401058 som jag hade liggande hemma.
Helt klart så kommer ju inte kontakten att läggas på marken i alla fall, på nåt sätt ska jag få upp den. Eventuellt drar jag in kabeln i innertältet t.o.m.
Kanske "uppgradera" grenuttaget till en sån här?
http://www.jula.se/grenuttag-1-5m-401069
Fästa den på en skiva av nåt slag (dubbelhälftande tejp)?
Bör kanske inflikas för den som inte är medveten om det att campingplatser ska numera ha jordfelsbrytare i "stolpen", så att ha en sådan i tältet är antagligen overkill.
Re: Funderingar kring "husvagnsel i tält"
Köp en vanlig sladdvinda ip44, placera i tältet och anslut i stolpen. Ev kan en adapter till schuko behövas om det saknas sånt uttag i stolpen
- Volvo245GLT
Fy fasiken för att tälta, man ska ha husvagn!
Den här får nog jobbet gjort, fast kanske bör vara IP44: http://biltema.se/sv/Bygg/El/Stromforso ... nda-35046/
Annars funkar ju en vanlig utomhusgodkänd skarvsladd och IP44-grenuttag om man inte vill släpa runt på en tung kabelvinda.
Sällan man behöver ha mer än 10 meter kabel med sig.
Som sagt var, jag har tänkt köpa 5 meter 3G2,5 på Clas O och sen skruva dit en CEE-hane i ena änden och en Schuko-hona (IP44) i den andra, så den biten är klar. Kabeln kostar 139 spänn på Clas O, kontakterna 25 respektive 29 spänn på Jula.
Sladdvinda tar för stor plats:) Sen "får" man heller inte ha en vanlig sladdvinda. Jag vet dock inte hur kinkiga de är, men max 25 meter, minst 2,5-kvadrat och CEE-kontakt mot stolpen "ska" det vara.
Så det är själva "installationen" inne i tältet som jag funderar över.
Husvagn är säkert jättefint, men om man campar 1-2 veckor om året så är en husvagn en rätt stor investering. Vi har tältat sen ungarna var små (började med ett 3-manna tunneltält, sen köpte vi ett "familjetält" på Rusta som vi körde i några år och förra året "uppgraderade" vi till ett McKinley Alpha 5) så det funkar bra.
Men om dom så noga specificerar kabelaeran, har dom inte mer regler för hur det ska utföras då ?
Kan också vara intressant att veta om det finns jordfelsbrytare, det är nog ganska trevligt i ett tält.
..Själv bokjottar jag tält efter lumpen
Det finns sladdvindor godkända för 16A, så 2.5" borde inte behövas
http://elbutik.se/product.html/kabelvin ... m-rev-3g15
- FormerMazda
Mycket mer än 2 veckor per år nyttjar inte jag husvagnen, men det är det värt.
Hur som, detta med elsäkerhet på camping existerar normalt sett inte. Så mycket tokiga lösningar som jag sett så kan man nästan inte göra värre ens om man försöker.
Och ja, regler finns, men jag har aldrig sett dom kontrolleras.
Så om du bygger dig en sladd och har en grenuttag i tältet gärna ovan mark lite så kommer du knappast bli utskälld. Och om du för din egen skull använder lite sunt förnuft i val av placering och material så kommer du lätt ligga över snittet.
Sen varierar detta från camping till camping. Bottennappet var en camping som vid en exceptionellt regnig midsommar blev mer eller mindre strömförande.
Jo, jag har bekanta som har visat bilder på FB (där sitter det en eftermonterad JFB, som är ansluten med stickpropp till det gamla uttaget), så jag vet att det inte är så himla noga. Men jag gillar att försöka följa reglerna, och som sagt var, en 5-meters sladd för 200 spänn är ju inte så farligt. Jag måste ju ändå ha ett CEE-don i änden mot stolpen, en adapter kostar en hundralapp, och ska jag byta kontakt på en sladd hemifrån så kan jag ju lika gärna lägga de där 200 på en ordentlig kabel.
Kabeln är ju det som syns på utsidan också, så ser det bra ut där slipper man nog att nån bryr sig om hur det ser ut inne i tältet:)
Det är såvitt jag förstått inte tillåtet med skarv utomhus (förståeligt), så den sån där 1-meters övergång är inte så bra.
Men jag blev lite osäker på om 5 meter kabel räcker...? Tält kan man ju välja placeringen av friare än husvagn och jag tror inte tomten är så stor att 5 meter inte räcker... Det är Kneippbyn vi bokat på, om det är nån som varit där. (Ungarna hade röstat på Kneippbyn redan innan vi såg ICAs erbjudande på 20%.)
Helst skulle man ju ha en snygg stolpe eller nåt (typ byggcentral alltså) man sätter upp inne i tältet men det känns lite overkill. Min tanke om att sätta upp ett sånt där uttag med en strömbrytare på en träskiva känns vettigast hittills, kan borra några hål i överkant på träskivan så den kan hängas och låta den sticka ut nedåt så den får upp uttaget från golvet om man ställer den lutad mot väggen.
För de som undrar om reglerna: http://www.caravanclub.se/storsved-bra- ... inkoppling (de ska visst vara baserade på nåt från Elsäkerhetsverket men jag orkar inte rota fram originalkällan)
Du skulle ha något sådant här som dock är gjort för enfas, får du upp det lite från marken också.
Den på bilden nedan är för 32A dessvärre
Edit: Hittade att den finns som tom låda nu, annars bestyckad kostar den ca 1000, sen byta de delarna man inte vill ha, typ 3-fas uttagen och säkringen.
http://www.malmbergs.com/frmProductDisp ... ?item=C304
- FormerMazda
Verkar ont om byggcentraler med 230V in. Det finns bara för 400V in som jag kan se.
Men, jag såg en bygglampa med uttag på, det gav en idé. Ha en nyttopryl för tältet med uttag på.
Då är det oftast lätt att lösa så den kommer upp lite från marken, och så kan man ju ha vettiga uttag på den. Kan ju vara så enkelt som en kapsling med en lampa på. Ljus behövs ju även i ett tält. Kanske en liten värmare? En frostvakt på 200W håller fukten borta på kvällen.
Tänk på att täcka över absid eller förtälts golv med en presseningen om det inte finns innergolv där - då gör det stor skillnad fuktmässigt - annars ångar det ju upp rätt ordentligt.
I kombo med lite värme så blir det faktiskt väldigt torrt
Tanken var ju att det ska vara en billig lösning och inte upp en massa plats, så även om en sån där låda på ben var snyggt så är den dels för otymplig och dels blir det alldeles för dyrt. Då köper jag hellre en husvagn:)
Golvpress har vi använt i alla år vi har campat, vi har ju klappbox med köksprylar står på marken bland annat och det blir lite för mycket besökare i den om den står direkt på marken:)
Ska försöka ta lite bilder på våra grejer på semestern för det är rätt bra ihoppackat och ordning och reda med mycket fiffiga smådetaljer som tillkommit under åren.
Det ska tillkomma lite till, hittade självlysande tältlinor på Biltema som kommer få sitta på varsin sida om ingången så man inte snubblar. Igår så märkte jag upp tältbågarna med färg (de var från början bara märkta med röd respektive blå tejp i ändarna, jag märkte varje segment med tejp i fjol men den fastnade i kanalerna så den rök efter första natten). Ett nytillskott i år är en kakform i silikon, tänkt att användas som ugnsform om man vill göra nåt i ugn. I fjol gjorde vi fisk i ugn en gång men då köpte vi folieform, men det kändes dumt att köpa en 5-pack när man bara använde en.
Varför inte bara använda den enkla lösningen för att få upp uttaget från marken? http://www.jula.se/grenuttag-2m-ip44-401131
Har en liknande modell men med 3 uttag som jag har använt just för att koppla ström i tält
Mindmapper
När det gäller skarv utomhus löser väl denna mojäng det problemet?Nerre skrev:Jo, jag har bekanta som har visat bilder på FB (där sitter det en eftermonterad JFB, som är ansluten med stickpropp till det gamla uttaget), så jag vet att det inte är så himla noga. Men jag gillar att försöka följa reglerna, och som sagt var, en 5-meters sladd för 200 spänn är ju inte så farligt. Jag måste ju ändå ha ett CEE-don i änden mot stolpen, en adapter kostar en hundralapp, och ska jag byta kontakt på en sladd hemifrån så kan jag ju lika gärna lägga de där 200 på en ordentlig kabel.
http://www.jula.se/skyddsbox-ip44-402298
