Tips: Stegräknare 48633 - Kjell o Co
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tänkte tipsa om att stegräknaren (19.90Kr) kan användas som varvräknare om man köper till 50682 (19.90Kr) magneten hos Kjell & Co. Givaren i stegräknaren är en magnet på hävarm som svänger förbi en reed kontakt intern, men går att påverka från utsidan utan att montera sönder den :tumupp:
Re: Tips: Stegräknare 48633 - Kjell o Co
Vilket maximalt varvtal klarar den? :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Den har snällt räknat upp till 9111 "steg" nu.
Så tar du fram ett tidtagarur och klockar 1 minut så har du rpm varvtalet också :wink:
Se den som en impulsräknare med mod möjlighet.
Plastförpackingen är av modell ihop snäppt vilket är trevligt då det går att öppna utan att använda verktyg.
Bild på innanmätet? ;)
Aha, då förstår jag!
Jag trodde att den också kunde programmeras med steglängd och då även fungera som hastighetsmätare eller liknande.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Alltså den kostar ju bara 19,90Kr
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Antagligen borde det gå att lägga in steglängd och mäta sträcka för kollar man på bilden av displayen så kan man ana indikatorer KM och CM. Man kan troligen också lägga in sin vikt och få den att räkna kalorier eftersom den har symbolerna KG och KCAL. Å andra sidan behöver den inte utnyttja alla funktioner som displayen har stöd för (kanske används samma display till mer avancerade modeller).
Fast min erfarenhet av stegräknare i allmänhet när det gäller funktionen som just stegräknare är sisådär. Ofta räknar de helt åt skogen, missar steg alternativt räknar för många steg och olika varje gång. Jag har skaffat mig GPS-klocka istället. Dock något dyrare...
Edit: Ibland har de en funktion att ignorera enstaka pulser. Som att den inte tycker man har börjat gå förrän man har tagit minst 5 steg och först då räknar den även dessa stegen. Vet inte hur just den här modellen funkar men kan vara bra att tänka på om man tänkt använda den för att räkna pulser som bara kommer ibland. Då kanske pulserna ignoreras om det inte anses vara "normal gång".
Wedge
Inlägg av Wedge »
Från Kjell.com:
"Mäter distans, kalorier och antal steg"
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... are-p48633
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Den är inte "tänkande" får den en puls adderas så går värdet upp med ett.
Bara för er skulle tog jag ett dyk i manualen och jo, det går att ställa steglängd och vikt.
helt klart vettig sak som kan annvändas till mycket för en billig peng
Undrar om den är omprogrammeringsbar och har GPIO ..
