Få råd kring specialadapter QFN till QFP
Marta
Inlägg av Marta »
Jag har funderingar på att försöka få gjort en adapter för att montera en PIC18F i QFN eller UQFN istället för en ganska growpitchad QFP. Det är ingen enkel övergång med raka linjer, det krävs lite korskoppling för att det skall bli bra.
Problemen är att QFN har en pad på undersidan, som visserligen inte skall anslutas, men skapar problem med vias. Samma sak på andra sidan som skall vändas mot ett kort där det finns mönster. Ett givet alternativ är ju 4-lagers med blind/buried vias, men skulle vilja undvika detta. Vad tror Ni andra om att applicera teflontape eller teflonfolie på adaptern? QFN bör vara lödbar även om den lyfts några hundradelar.
En annan fråga rör kantanslutningarna där adaptern skall lödas mot kortet där det tidigare funnits en QFP. Helst vill jag att det endast finns koppar på kanten, inte under adaptern. Detta för att kunna veka upp tennet, krafsa lite och avlägsna den om (läs när...) behovet uppstår. Kanterna kan vara antingen raka eller "halva hål" som på en del ytade lysdioder. Eventuellt kanske det går med vanliga vias och själv slipa av såväl kanter som undersida?
Alla synpunkter mottages tacksamt, samt förslag på var korten kan beställas till drägligt pris och vettig leveranstid.
MadModder
Re: Få råd kring specialadapter QFN till QFP
Inlägg av MadModder »
Men... både qfn och qfp har ju anslutningarna utmed alla fyra sidor. Är det olika pinout, eller hur blir det annars inte raka linjer? :humm:
Pitch skiljer?
MadModder
Jo det gör det ju troligen. Iofs. sitter benraderna på samma avstånd från varandra blir det ju inga linjer alls. Det blir ju som rakt ner. :p
Marta
Inlägg av Marta »
Det är ett OTP-chip med annan pinout som skall upp och en PIC18F skall ner på dess plats. Därav blir det en ganska "krokig" adapter. Mycket kan "rätas ut" i programvaran, men vissa pinnar är givna, andra har ett begränsat urval och för ytterligare några är det en mycket stor fördel att kunna välja hur de hamnar.
Det jag är mest osäker på är hur det kommer att fungera med teflonfolie under adaptern och under en QFN. Är här någon som har provat detta?
Eventuellt kan det gå utan vias under QFN, men då är standard QFN med 0.65 pitch ute. Enda alternativet blir då UQFN 0.40 pitch. Denna är endast 0.5mm tunn och 5x5mm liten. Yttermåttet på adaptern blir ungefär 11x11mm Troligtvis blir det även några 0603 eller 0402 som också behövs på den.
farskost
Inlägg av farskost »
Räcker det inte med att låta tillverkaren täcka viorna med lödstoppmasken?
Marta
Inlägg av Marta »
Det skulle jag inte våga lita på i det här fallet. Blir det överledning kan det leda till LiPo-brand om det vill sig illa.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du kombinerar med lödmask och en bit kapton tejp så borde det vara ganska säkert.
Har du möjlighet att prova löda en krets med en bit kapton tejp under för att se hur det påverkar lödningen?
