Vilken laddning har batteriet?
ankan
Inlägg av ankan »
Har ett elcykel kit från rull.se
På displayen ska man ställa in spänning men jag kan inte sätta det till 36V utan närmaste värdet är 40 så jag misstänker att det är topphastighet det handlar om istället så mjukvaran verkar inte stämma riktigt med manualen.
Hur som helst efter typ 2,5 mil visar displayen att batteriet på 10Ah 36V har en laddning på 60-80% i viloläge. När jag kör på max visar displayen 0-10%
Det är väll i viloläge jag ska gå på eller när vet jag att det är dags att ladda batteriet för att det ska må så bra som möjligt?
Batteriet är ett Lithium batteri enligt hemsidan.
l2t
Re: Vilken laddning har batteriet?
Inlägg av l2t »
Har du kontaktat företaget, isåfall vad säger dom?
Men rent allmänt så är det vilospänning som gäller.
Förmodar att det inte går att ställa in delar av en volt i systemet?
Om strömuttaget till motorn är pulsat så kan man passa på att mäta inom just denna tidsrymd.
