Kontaktor. Beredikt och jäger. Någon som kan eller vet?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hej alla. På praktiken idag skulle vi laga en grind som är motorstyrd. Efter felsökning kom vi fram till att kontaktorn var trasig. 4 polig och det som är konstigt är att i nederkant på spolen finns 2 inkopplade kablar. En går till spolen (kontakt A) och den andra till kontaktorn bredvid.
Någon som vet vad den gör?
Kjelle
Re: Kontaktor. Beredikt och jäger. Någon som kan eller vet?
Inlägg av Kjelle »
Det kallas förregling, man använder kontaktorernas hjälpkontaker så att fram och backkontaktor inte kan vara till samtidigt.
Kjelle
AndLi
Inlägg av AndLi »
motorskydd?
Sitter det något motorskydd på kontaktorn? I så fall brukar man ju seriekoppla spolen med den brytande kontakten på motorskyddet.
Här kanske det är någon Y/D start med bara et motorskydd men man vill endå ha lite föregling?
Eller så är det bara föreglingen av Y/D starten så att inte man ska kortsluta matningen..
Miramithe
Tack så mycket kjelle, ja min praktikantlärare visste inte vad det var till och vågade inte chansa, fanns ju inget liknade på hyllan när vi skulle ha ett nytt heller.
Det sitter inget motorskydd bara en styrenhet med gränslägesgivare och knappar, sen styr den kontaktorerna. En kontaktor för fram och en för back. Så då borde den ju vara skydd mot kortslutning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En bild på kontaktorn och inkopplingen skulle hjälpa.
Är det en förregling så borde minst en av kontakterna på kontaktorn vara brytande (NC).
Spolen har ju normalt två anslutningar. A1 och A2 brukar dessa kallas.
Den ena borde gå till hållkontakten och tillslaget.
Den andra borde gå till den andra kontaktorns spole och till GND eller nolla.
Miramithe
Re: Sv: Kontaktor. Beredikt och jäger. Någon som kan eller v
Har bara bild på klisterlappen med info till kontaktorn. De anslutningarna jag undra över är märkta a och b. De 3 faserna och nolla är numrerade 1-4 och där man kopplar på spolen var numrerat 11-14. Tråden till spolen gick nog in på 12 tror jag. Sen nollan gick in på andra sidan. Rätt gamla saker så inte helt lik en mordärn kontaktor.
Edit: fixar bilden när jag är hemma
Edit 2: Bilden fixad
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Bilden fungerar inte.
Miramithe
Finns det nyare kontaktorer med förreglering?
konig7070
Ja, Väldigt många kontaktorer har en brytande hjälpkontakt. Det finns även kontaktorer som har mekanisk förregling.
Miramithe
Är det dom som heter no och nc som är hjälp kontakter på nyare? Brukar ju vara a för inkoppling till spolen. Men brukar finnas fler plintar som är märkta no och nc. Förklara gärna då jag bara är lärling och inte fått lära mig om detta än.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, så på ovanstående är det 13/14 som är hjälpkontakten och spolen ligger på A1/A2 och de tre faserna ligger på respektive Ln/Tn
Har du flera no/nc har du sannolikt flera hjälpkontakter..
På ovanstående kan du sätta en hjälpkontaktblock på toppen och få en hel hög hjälpkontakter till!
Som detta tex:
Miramithe
Så om man vill ha samma funktion som den gamla kontaktorn ska man koppla en bygel från den kontaktorn bredvid på nc till a2 och en bygel från den andra mellan a2 och nc? Då när ena drar stängs den andra så den inte kan dra?
