M140 S[bed0_temperature] T0 ;(Set Bed Temperature (Fast))
M109 S[extruder0_temperature] T0 ;(Set Extruder Temperature and wait)
M134 T0 ;Stabilize bed temperature (Write PID values to EEPROM)
M133 T0 ;Stabilize right extruder temperature (Set PID I limit value)
Problemet är att efter att maskinen värmt upp extrudern så stänger den av den så den kallnar, den håller inte temperaturen. Bör-värdet på displayen försvinner också.
Problemet kan ju vara längre fram i koden men det är bara detta som verkar suspekt just nu, tänkte om någon visste?
