Aluminium cnc bygge
Tumblebeer
Aluminium cnc bygge
Inlägg av Tumblebeer »
Jag ska bygga mig en cnc-fräs. Det blir inte mitt första bygge, men de andra har varit riktigt usla. Ser dem mest som ett sätt att få upp intresset.
Just nu håller jag på att rita upp den, och är öppen för all kritik och alla förslag. Jag har ont om plats, ruttna verktyg och ingen vana av att jobba i metall. Men höga ambitioner, bra kombo?
Än så länge ritar jag på den, och tycker att jag har kommit tillräckligt långt för att börja be om tips.
Nedan är en länk på lite bilder på bygget, samt ett par simuleringar som vart tänkta att ge en hint om vart jag skulle behöva stabilisera upp.
Det jag vill kunna göra är att fräsa i alu, samt allt som är lättare.
Den är byggd med 60x60 profiler och 20mm plåtar, taget huvudsakligen från motedis.se. Alun är 5083, vilket jag är lite fundersam på om det blir bra verkligen, men jag vet inte vart annars jag skulle kunna köpa sådana dimensioner. Maskindelen har det inte...
Linjärenheterna har jag ritat utifrån ett kit: http://www.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 59269.html
Mina frågor är nu:
Kommer det bli problem med 5083? Gör skillnaden i styrka något när det handlar om så små påfrestningar, har för mig att styvheten är det intressanta och att den ska vara ungefär lika? Är det väldigt mycket svårare att jobba i än säg 6061 eller 6083?
Funderar på om jag borde köra dubbla kulskruvar på x. Tyvärr har jag bara 3 stegmotorer och drivare, så det skulle bli rejält mycket dyrare att lägga till en skruv till. Är det meningslöst att försöka bygga utan det? Tycker jag har 200mm mellan lagren på gantryt, så den borde inte vrida sig, men det är bara gissningar.
Sitter lite fast på bra sätt att fästa kulskruvsstöden, BK12 och BF12, några tips?
Någon som köpt 2.2kw vattenkylda spindlar från kina? Några tips på att köpa? Samt hur löser ni kylning, hade velat ha ett slutet system och inte bara en hink. Tror jag ska köpa spindeln från UK, ser att det finns några "Sanven" på amazon.co.uk. Slipper tull då också.
Utöver det ber jag mest om allmänna tips och kritik på bygget. Vill att det ska bli bra på första försöket den här gången, så jag frågar runt lite innan jag köper något.
swapper
Re: Aluminium cnc bygge
Inlägg av swapper »
Till min 1,5kw spindel har jag köpt en sån här:
http://www.coolerkit.se/shop/magicool-1 ... 3905p.html
Inte testat ännu dock men tror den borde räcka till.
Eli
Inlägg av Eli »
Ser bra ut, men ett litet tips: Jag skulle skifta plats på Z-axelns lagring med skenorna som är tyngre och därmed få ner vikten på det som ska röra på sig i Z-led.
Kan bli snabbare.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Försök att staga upp plåtarna mellan X och Y axeln, och även plåten spindeln sitter på, de är väldigt veka. Det kan du göra genom att designa det som en låda eller sätta aluprofiler på utsidan.
Maskinen viker sig 3 tiondelar för 100kg belastning vilket jag tycker känns väldigt dåligt, nu vet jag inte hur mycket maskinen belastas vid alufräsning dock.
Om du har möjlighet till det så kör plåtarna i stål istället för alu.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu skriver du inte var i landet du befinner dig men om du bor i närheten av Västervik kan jag tipsa om Grönitz Handelsstål. De har helt rätt inställning till oss med små projekt och dessutom riktigt stort sortiment.
Tumblebeer
Befinner mig i Uppsala vanligtvis, dock Ludvika över sommaren för sommarjobb. Västervik är lite knöligt, dock kanske inte jämfört med Kina :)
3 tiondelar per 100kg vore 2500N per millimeter. Kunde jag åstadkomma det i verkligheten skulle jag faktiskt vara riktigt nöjd, men det är många många förenklingar i min modell, så siffrorna är nog inte mycket att ha.
Swapper - missar jag nåt eller är det bara en radiator? Vad har du för pump?
Jag har på eftermiddagen idag ritat om lite, men det gick ganska fort så allt är inte supernoga genomtänkt.
Så ser den ut nu. Det roliga är att (om jag inte räknat helt galet) jag antagligen får den några kronor billigare med den här konstruktionen, huvudsakligen eftersom jag använder mycket mindre alu plåt.
Jag har inte kört några simuleringar på den än, är jäkligt jobbigt att få den att mesha.
swapper
Inlägg av swapper »
Kör med Eheim pump, dock mest för att jag redan hade en sådan sen jag labbade med överklockning av datorer.
Finns nog massor liknande för mindre peng som fungerar bra.
Coolerkit har dock Eheim pumparna.
http://www.coolerkit.se/shop/eheim-1048 ... 2902p.html
Tumblebeer
Nu är jag klar. Tog ett jävla tag, men bra blev det.
Lagt upp en bygglogg på www.tumblebeer.com.
Har en liten film på
youtube.com/watch?v=mI-lF_sH71I
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Ser schysst ut!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ser jättefint ut, med den där kommer du kunna fräsa fram fina alubitar.
