Koppla bort batteri Blåtandsmottagare
dallinja
Inlägg av dallinja »
Hej,
Har kopplat en liten blåtandsmottagare (http://goo.gl/AxznWP) till bilstereon och skulle vilja att den stängs av och på med nyckeln. Problemet är det sitter ett litet batteri inbyggt så den stängs inte av när jag tar ut nyckeln. När den står utan ström dras batteriet slut och mottagaren måste laddas en stund innan blåtanden drar igång. Testade att löda bort batteriet men då slutar mottagaren att fungera och lyser bara rött. Finns det något sätt att lura den tror ni? sätta ett motstånd?
Tack på förhand!
mrfrenzy
Re: Koppla bort batteri Blåtandsmottagare
Inlägg av mrfrenzy »
Prova att byta ut batteriet mot en kondensator.
dallinja
Tack, skall testa.
