Experimentkort för kantkontakt med 3,96mm delning?
Hej forumet!
Finns det (utan att specialbeställa) experimentkort med plats för en kantkontakt med 3,96mm delning, men i övrigt vanlig 2,54mm-delning?
Kantkontakten i fråga har 86 poler, de tre yttersta i varje ände och varje sida (totalt 12 poler) är sammankopplade matningsspänningar och skulle gå bra att trådbygla så de behöver egentligen inte rymmas på kortet. Delningen är som sagt 3,96mm (som t.ex. userporten och bandspelarporten på en C64). Avståndet mellan de två raderna verkar vara 5,08mm, alltså 2*2,54mm, d.v.s. standardavstånd.
I princip skulle jag kunna använda ett vanligt kort och borra upp hål för varannat stift. På ett vanligt kort så passar varannat stift rakt av (2*3,96 = 3*2,54) medan resterande stift hamnar mitt emellan två hål på kortet.
I övrigt har jag tänkt att kortet bör rymma en trave vanliga DIL-kapslar. Dels ram, eeprom och ett par 68xx-kretsar jag har liggandes (6840 timerkrets, 146818 realtidsklocka, någon/några 6821 o.s.v. eller likannde), och dels klisterlogik för att både få ihop detta och dessutom klistra in ett par pc-ISA-buss-kortplatser.
Det här hänger alltså ihop med min tråd om MEK6802D5E, enkortsdator med 6802-CPU.
