Det skulle ju vara så bekvämt med en A4 med de vanligaste transistorerna, kanske OPs mm med dessas pinout samt lite lätt data(matningsspänningar osv). Så man enkelt kunde ha allt samlat på ett ställe..
Finns detta nånstans på webben?
A4 med info(transistorer mm)
Elfas hemsida är schyst om du vill bläddra lite, där kan du ju kolla datablad om du blir intresserad av nåt.
Några vanliga (mkt subjektivt ur min egen synvinkel :)
Bra småsignal bjt: Bc547 och 557
Bra medeleffekt bjt: BD137 BD138
Bra effekt mosfet: IRF540 IRF9540 och dess kompisar.
Gammal klassisk opamp: ua741 (med dagens mått mätt ingen höjdare, men finns i alla gamla el lådor)
Lite förbättrad med fet ingångar: LF356 (fortfarande inte jättebra men billig å vanlig)
Jag har inte petat med OP-ampar på länge så jag skall inte ge mig på att rekomendera några som är BRA med dagens mått mätt :)
