Dämpa ljud från borstad dc-motor
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hej
Jag har en eldriven skateboard. Ett problem är att den låter väldigt mycket från motorn. Hastighetsregleringen sker troligen med PWM och oljudet låter som en frekvensen på runt 50 - 100 Hz men kan inte verifiera detta. Tänkte sätta en kondensator parallellt med den borstade likströmsmotorn för att se om den blev tystare. Det är väl fyrkantsvåg, kan den jämnas ut av en konding? Det blir lite tystare med full patte.
Spänningen är max 42 V och motorn drar max 40 A. Är detta rätt räknat på 60 Hz: 40A * 0,1s / 42V = 0,09F = 90 000uF
Hittade en videosnutt på ljudet, det låter mycket mer i verkligheten: http://www.youtube.com/watch?v=7-8guIMtnsA
Någon form av ljuddämpande material blir svårt då motorn blir mycket varm och behöver kylning.
Re: Dämpa ljud från borstad dc-motor
En kondensator är definitivt INGEN bra ide!!!
Däremot kan du montera en drossel mellan motorn och styrningen och SEDAN en kondensator över motorn.
Självklart ska drosseln vara med en mycket låg DC-motstånd för att inte eldas upp medan självinduktionen ska vara så hög som möjligt. I praktiken betyder det att kondensator + drossel blir stora så det vill något.
Neondiod
Ok, låter dock som om det kan bli en del förluster i drosseln? Vad skulle hända om man satte en konding, inget eller katastrof? På borstade RC-motorer brukar det sitta kondingar mellan polerna för att inte störa mottagaren.
Om du vill elda upp regulatorn tycker jag att du ska sätta en stor elektrolyt över motorn! Det är ett snabbt sätt att göra detta på.
Att det finns sm RF-avstörningskondensatorer är inte det samma som att sätta en fet kondensator över motorn! Och de små kondensatorer betyder inget för ljudet.
bearing
Inlägg av bearing »
Tonen är på 614 Hz. Blir rätt stora komponenter för att filtrera den frekvensen.
Neondiod
OK, då tackar jag för att jag besparat regulatorn osv. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Möjligtvis kan du minska ljudet genom att dränka lindningarna i lim/lack.
Neondiod
Tack för tipset, tyvär är det nog inte så bra för värmeavledningen.
Undrar just hur motorn kan skapa sånna ljudvågor och hur andra hastihetsreglerade borstade DC-motorer kan vara nästintill helt tysta? Vissa batteridrivna borrmaskiner låter förvisso en del :humm:
Får prova motorn direkt från ett batteri och regulatorn med en annan motor, vid tillfälle.
Av någon anledning blir det tystare när motorn står på högkant dvs axeln lodrät.
Motorn i sig låter nog inte så värst. Men den mekaniska montering kan överföra ljud till ytor som kan svänga och DÅ låter det. Sitter den på en sub-frame med gummi mellan motorns sub-frame och resten blir ljudet mycket minskat.
Neondiod
Ja, det ligger nog mycket i det. Inget gummi emellan motorupphängning och brädan.
Dessutom låter det en hel del om ESC, alltså PWM-styrda elektroniska fartreglage också, fast där handlar det ju om mindre effekter.
Mekaniska fartreglage är helt klart tystare, men sämre på andra sätt.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du bör nog hellre försöka isolera motorn från brädan, plankan är ju egentligen inget annat än en stor ljudförstärkare :P
byt fartreglaget mot något med högre frekvens, lättare att filtrera
Neondiod
Ja, jag trodde ljudet kom från ESC:n vilket hade varit mycket lättare att ljudisolera då den inte blir varm. Men ljudet kommer främst från motorn, fast pga ESC:n.
Det är inte RC-grejer den är byggd av så finns ingen annan ESC att byta till direkt.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tänker spontant att det finns tre alternativ.
1. Leta rätt på en servosignal (om det finns) på kretskortet och koppla in den i ett RC-fartreglage med >= 20kHz arbetsfrekvens.
2. Bygg en krets som mäter pulsbreddsförhållandet från nuvarande transistorbrygga och gör om till servosignal som kopplas till RC-fartreglage.
3. Bygg ett eget fartreglage som mäter pulsbreddsförhållandet och styr en transistorbrygga med >= 20kHz arbetsfrekvens.
