Med tanke på denna tråd. Går det att driva analoga och digitala oscilloskop med fyrkant eller modifierad sinus utan problem?
Tänkte om flankerna stör för mycket eller om oscilloskopets nätdel får fnatt a la magisk rök..
Nätdelen i analoga 20 MHz oscilloskop lär också skilja en del från ett modernare oscilloskop som Rigol som fixar 50 MHz.
Kanske en del instrument även fixar att drivas med 325 V DC?
Driva oscilloskop med växelriktare ..?
Re: Driva oscilloskop med växelriktare ..?
Jag har iaf haft med ackumulation, inverter och DS210 vilket fungerade helt OK.
- Klas-Kenny
Digitala scope lär sällan vara något problem. Sitter ju normalt ett helt vanligt switchat agg i dem som likriktar det första den gör.
Gamla analoga scope kanske eventuellt kan få problem pga. Trafo, men tror inte det borde vara något större problem?
Det enda som kanske kan ställa till det är att trigga ifrån nätspänningens 50 Hz som de flesta scope kan, men kan tyckas att det borde fungera utan problem på modifierad sinus. 325VDC kommer ju dock döda den funktionen, och inte fungera alls på gamla linjära agg.
Moderna switchagg med aktiv pfc mår inte bra av modiferad fyrkanvåg.
Finns många tråkiga historier på nätet, med nya datorer på den gamla UPS'en (som ger modifierad sinus/fyrkant ut)
Så svaret på frågan måste nog bli: Det beror på.
