Sända IR, modulera 38kHz?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ska bygga både sändare och mottagare själv, så behöver inte följa någon standard. Hur ser modulationen ut? Kan man t.ex. ta en AND-gate och koppla 38kHz bärvåg på ena ingången och utgången från UART på andra? Är det så enkelt?
Re: Sända IR, modulera 38kHz?
Man brukar använda en duty-cycle på 10%. Detta gör att IR-LED'n kan få rejält med ström men under så kort tid att den inte skadas (kolla databladet!) och därmed nå längre.
Men annars är svaret ja.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
För uppföljning, ja så enkelt var det.
Med AVR, OC1A till anod på IR-dioden, TXD till katoden för att få rätt polaritet.
Följande kod för test med Mega16:
#include "avr/io.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "util/delay.h"
void setup(void)
DDRD = 0xff;
UCSRB = 1<<TXEN;
UCSRC = 1<< URSEL | 1<<UCSZ1 | 1<<UCSZ0;
UBRRL = 190; //1200bps@3686400
OCR1A = 10;
TCCR1A = 1<<COM1A1 | 1<<WGM11;
TCCR1B = 1<<CS10 | 1<<WGM13 | 1<<WGM12;
ICR1 = 97;
void uart_sendstring(char *data)
	unsigned char i = 0;
	while(data[i]){
		UDR = data[i];
		i++;
		while(!(UCSRA & 1<<UDRE));
int main(void)
char str[20];
setup();
while(1){
	_delay_ms(1000);
	sprintf(str, "Hello!\n");
	uart_sendstring(str);
Sidospår: Om man synkar pulsbreddsmoduleringen med uart-klockan så hälsar captain obvious att det går lättare att få bra funktion vid högre baudrate.
