88-pin cpu
mts
88-pin cpu
Inlägg av mts »
Hej hej,
Jag har nog tagit vatten över huvudet med mitt projekt.
Målet är att försöka få gång den här 88-pins cpu:n (1x1 cm).
Jag hittade PCB ritningar på nätet som jag beställde på OSH Park.
Nu när jag började rengöra chippet, så inser jag hur liten den är. :shock:
Som sagt, önska mig lycka till. :roll:
MadModder
Re: 88-pin cpu
Inlägg av MadModder »
Är allt det där smuts? Det ser ju ut som chippet är fullt av sprickor och hål. :p
Virror
Re: 88-pin cpu
Inlägg av Virror »
Ser ut som massa gegga av någon form.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Ja, det stämmer, geggan är flux från tidigare misslyckade försök. :lol:
Men här kommer ett nytt försök, nu har jag rengjort med t-sprit blandat med aceton.
Skrapmärkena är från min pinsett. Det här är ett test chip som jag tänkte använda för att lära lära mig hur jag bör gå till väga.
Sen har jag ett nytt också. Men det vill jag inte använda förens jag tror att det kommer att fungera.
Planen är att använda "solder paste" med men en varmlufts-station för att löda fast det. Helst skulle jag vilha ha gjort med med en bänkugn, men det blir först när jag har misslyckats med det här försöket.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Otålig som man är, prövade jag att löda med rejält med flux.
Hälften kvar.
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Yes!
Jag har en tydlig rs232 signal. :)
Ni anar inte hur länge jag har försökt att få det här att fungera!
Josasp
Re: 88-pin cpu
Inlägg av Josasp »
Vad gör du och varför?
Re: 88-pin cpu
Ser ut som mikrokontroller + flash. Nu blev man ju nyfiken på vad det är för MCU och flash?
Ser ut som 88-pins-kapselns anslutningar sitter på sidan som rena metallytor dvs inga ben. Vad är det för kapsel? bild?
Måste varit otroligt befriande att få den att fungera! :tumupp:
Re: 88-pin cpu
Kapseln i fråga är en MLF/QFN/LCC eller allt vad de heter
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Josasp skrev:Vad gör du och varför?
Jag bekantar mig bara med den här cpu:n, för att se om jag klarar av att använda den.
Jag tycker det kändes som en utmaning eftersom att den är så liten. Till exempel, försöker man peta den på plats tar det en halvtimme innan man är nöjd, så den metoden gick inte. Men jag listade ut att om jag sätter fast den i tvingen och knackar den på plats, så går det bättre. Det är lite den här typen av upptäckter jag är ute efter. (Försöker man blåsa bort damm blåser man bort cpu:n.)
Tack för att du frågade. :)
mts
Re: 88-pin cpu
Inlägg av mts »
Jo det är QFN. Den kommer från greenarrays.
Jag använder också en BUBII för att prata med den, det är en FT232RL USB to Serial.
BUBII är bra för man kan montera en spänningsregulator på undersidan som ger 1.8V.
Men förutom det så behövs inget annat (jo två 100uf kondensatorer nära Vcc).
Re: 88-pin cpu
Jag har som regel att inte använda QFN då de är skit att handlöda.
G4jm0r
Re: 88-pin cpu
Inlägg av G4jm0r »
Om du lödar med varmluft istället så "suger" tennet den på plats.
Re: 88-pin cpu
Någon lämplig tving som håller kvar komponenten utan att knäcka den?
carpelux
Re: 88-pin cpu
Inlägg av carpelux »
Kappilärkraften fixar positioneringen om man använder varmluft. Bra lödpasta är en bra start
