Ir-dioder till kamera
Ska bygga ir-belysning till en gammal kombinerad digital-/webbkamera. Problemet då är att den kan matas med ett vanligt 1,5 volts batteri eller 5 volt usb. vill kunna ha belysning vid båda tillfällena. Det är väldigt ont om plats. Man kan tycka att det bara är att paralellkoppla dessa dioder med en diod som hindrar backspänning, men med en redan låg spänning från batteriet så skulle det inte funka. jag vill alltså driva 4 st dioder ( 1,5 volt @ max 100mA styck) från 1,5 volt ibland och 5 volt ibland. hur göra detta?
matseng
Jag tror inte att logiken (kretsarna) i kameran går på 1.5 volt. Förmodligen finns det en step-up switchregulator i kameran som tar upp spänningen till nånstans mellan 3 och 5 volt. Försök att hitta den och driv lysdiorerna därifrån istället.
Risken är dock att man inte kan ta ut ytterligare 100 mA därifrån, men det märker du.
