Hur stor är effektförlusten i elhydraulisk lösning
Hur räknar jag ut hur stor effektförlusten blir på en elhydraulisk lösning. Om jag har en elmotor 5.5hk ca 4kW som driver en hydrualpump som i sin tur driver en hydrualmotor.
Hur mycket effekt för jag ut på hydraulmotorns axel? Vi bort ser ifrån ledningar ventiler och annat som kan störa flödet.
Är det 50% i verkningsgrad eller ännu lägre?
- SeniorLemuren
Re: Hur stor är effektförlusten i elhydraulisk lösning.
Högre verkningsgrad skulle jag säg. Kollar man lite på nätet kan man se siffror på totalverkningsgrad uppemot 70%. Allt beror ju naturligtvis på vilka komponenter man använder.
70% låter ju bättre än mina förväntningar, har du nån länk kanske??
- SeniorLemuren
Jag googlade på verkningsgrad hydraulsystem och verkningsgrad asynkronmotorer. Finns en hel del att läsa bl. annat på Wikipedia.
Den sidan på wiki har jag läst.
Det står att en bra hydraulikanläggning kan komma upp emot 90% i verkningsgrad om hydrualoljan är välanpassad och komponenterna i fint skick.
Har man då en elmotor med när 90% verkningsgrad så vilken blir den totala verkningsgraden? 90% eller ....
- SeniorLemuren
Man multiplicerar verkningsgraderna. Om verkningsgraden på hydrauliken är 80% och elmotorns verkningsgrad är 95% så blir totala verkningsgraden 0,8 * 0,95 = 0,76 alltså 76%
Edit: Bifogar diagram på verkningsgrad av typisk asynkoromotor 110 kW 6-pol.
- Krille Krokodil
Hydraulikens verkliga verkningsgrad är väl oftast rätt långt från verkligheten eftersom att man
startar pumpen på morgonen och så går pumpen på ett aynkronmotorns varvtal till dess att man
stänger av den på eftermiddagen och går hem, oavsett vad som efterfrågas av systemet.
Jag har jobbar med något system där pumpens deplacement har justerats efter efterfrågan men
annars är det väl först nu återkopplade lösningar med frekvensomriktare har börjat komma.
Den egentliga frågan är hur mycket effekt kan man plocka momentant. Hur mycket klarar elmotorn att överlastas?
- Krille Krokodil
Har man ett stort momentant effektbehov löser man det nog bäst med att sätta dit en ackumulator.
Och någon återkoppling så att pumpen varvar ner om ackumulatorn blir fulladdad.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Massa , sp erciellt roterande, är en bra ackumulator.
Men hydraliken har väl ingen slik magasinering?
tänk som elektriska kretsar - tryckackumulator är en konding och svänghjul/rörlig massa är en drossel.
Skall du ha momentant betydligt högre tryck än vad motorns moment orka ge till pumpen så får du använda massa/svänghjul som mellantransformator - men se till att motorn får tid för att svalna mellan varje momentpulsuttag om den varvar ned mycket och det tar flera sekunder att återvinna varvtalet igen efter varje momentuttag och det görs repetitivt - samt att du har säkringar till elmotorn för det då motorer strömrusar duktigt vid överlast....
- Krille Krokodil
Hydraulackumulatorer är tryckkärl med kvävgas som "fjäder", gas och olja hålls åtskilda
med en kolv eller gummibälg.
http://www.parker.com/portal/site/PARKE ... CUMULATORS
