Emco compact 5 cnc frågor
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Har kommit över en fin emco compact 5 cnc svarv , men har dock väldigt liten kunskap om just svarvar,
Saker som fattas på maskinen
Verktygshållaren, dock sitter det en stolpe med urfadningat för två hållare.
Sen chucken för högra sidan samt en sån metal del som trycks emot svarv ämnet :D
Som sagt så kan jag inte mycket.
Men vad kallas delarna som saknas?
Och vad för storlek är det på grejerna?
Och chuck nyckeln saknas med
hyperion
Re: Emco compact 5 cnc frågor
Inlägg av hyperion »
Så det var du som kom över den! Köpte du även Denford fräsen? (Antar att det är svarven som var på blocket för typ 2 veckor sedan eller så)
Attans vad jag vart irriterad när jag inte hann köpa dom. :D Bara att grattulera.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Faktiskts inte! Hitta den av en slump i en verkstad :D och fått erbudande om att köpa den för 5000^^
Så tagit hem för att testa den och se :)
Sjukt cool maskin:D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Metallgrejen du menar är nog en dubb helt enkelt. Det är antagligen MK1 (morsekona 1) i fattningen i dubbdockan, åtminstone enligt denna sida: http://www.lathes.co.uk/emco/page5.html
Du får lägga upp en bild med mått på din "stolpe" så kan någon kanske avgöra om det är nån vanlig standardhållare som passar, annars finns nya Kina-varianter som inte är allt för dyra.
EDIT: mer info finns här http://www.lathes.co.uk/emco/page10.html
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Här är hållaren
http://www.ebay.com/itm/111365897609 <-- MK1 Live Center = Roterande dubb
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
tack Meduza <3
sen fråga om chuck nyckeln, vad för storlek det kan vara ? så man kan få tag på en som inte är orginal och går för 500 kr :P
Sen skaffar du en borrchuck så du kan borra, då tar du och först skaffar en MT1->B16: http://www.ebay.com/itm/271057694451 och sedan en B16-chuck, tex något i denna stil: http://www.ebay.com/itm/360956076698
Sedan kan du skaffa en QTCP i denna stil: http://littlemachineshop.com/4432
Chucknyckeln vet jag inte, kan du ta en närbild på hålet och ett mått?
H.Andersson
Inlägg av H.Andersson »
Hej!
Jag har också en likadan EMCO, som jag köpte sent i vinter. Men jag har lyxen med verktygsväxlare :P
Tidsoptimist som man är har det tyvärr inte blivit mycket kört...skulle ha stor nytta av 3-4 timmar extra per dygn XD
Men när jag gjorde research inför mitt köp hittade jag det här:
http://www.mikesfreeinterface.com/
Ett program som man kan göra diverse smarta saker i, tex slipper man kassettbandet som hårddisk om man vill spara något. Samt slippa programera på knappsatsen, vilket blir ganska obekvämt.
Antar att man även med rätt postprocessor ska kunna köra CAM-genererade program också.
Hann aldrig med att testa program och maskin ihop, men finns fullt med folk på nätet som gjort fina små shackpjäser osv.
Eller att du köper min samling av *hårdvaluta = hard to find* prylar.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
tecno skrev:Eller att du köper min samling av *hårdvaluta = hard to find* prylar.
Well om du kan tänka dig sälja dom är jag väldigt intresserad :D beror på priset iofs:)
Ta det via PM
NULL
Inlägg av NULL »
Håller med. :D
Ett tips till dig är att gå med i denna grupp: https://groups.yahoo.com/neo/groups/Emco_cnc_users/info
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Här är bild på chucken samt mått !
Meduza skrev:Ett tips till dig är att gå med i denna grupp: https://groups.yahoo.com/neo/groups/Emco_cnc_users/info
nemen har gått med gruppen nu ! kan vara awsomo :D
