Hur kunna styra takfläkten?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag vill ju styra det mesta hemma vad gäller lampor och sånt.
Takfläkten med lampa är ett sådant exempel. Brytaren sitter i dag på sambons sida, så en fjärrbrytare och en väggsändare på min sida skulle sitta fint. Men jag skulle vilja reglera fläkten. Som det är nu måste man ställa sig upp i sängen för att kunna ändra hastigheten.
Så långt inga problem, men klurade lite igår...
Ja, ett problem, jag får förbaskat ont i ryggen om jag ligger i drag hela natten, speciellt om fläkten går för fullt och rumstempen går ner till 12 grader under natten.
Hur skulle det vara om man med luftfuktighet och tempratur kunde styra fläkten.
Kanske någon som gjort något liknande?
Anledning: Ettordsrubrik: Takfläkten
Kucklas
Skype: kucklas
Re: Takfläkten
Inlägg av Kucklas »
Jag har haft samma samma ide men inte fullföljt, fast min ide var att trycka in kall luft utifrån och ev ha två fläktar som trycker / dar luften genom huset och sätta ett-två Arduino med in o ute temp givare samt tids styrning och hastighet men just nu så är det inte så varmt inne...
Josasp
Re: Hur kunna styra takfläkten?
Inlägg av Josasp »
Här i Thailand är det vanligt med väggvred för att reglera takfläktar, har ingen aning hur de fungerar dock :p
Man kan styra dom med en dimmer-funktion. Problemet är dock att de kan låta lite.
Och att bygga en fjärrstyrd dimmer borde inte vara så stort ett problem.
