Problem med extern interrupt på PIC18f4550
Plinkington
Inlägg av Plinkington »
Hejsan undrar om någon skulle kunna hjälpa mig med ett problem jag har med min PIC.
Jag försöker koppla en PS2 controller till min amiga CD32 men har stött på ett litet problem.
Select linan från amigan verkar inte orsaka någon extern interrupt i min PIC, jag har mätt pinnen med min logikanalysator och ser att jag får en high->low puls var ~39e ms som vara ~0.15ms men när jag kopplar den till PICen får jag ingen interrupt.
nedan följer koden som jag kör på min PIC men jag tror inte det är där problemet ligger eftersom jag kan få interrupts genom att manuellt driva den låg.
	LIST P=18F4550           	; directive to define processor
	#include <P18F4550.INC>  	; processor specific variable definitions
	CONFIG  PLLDIV = 1 			; PLL prescaler 4/1=4 MHz (96MHz PLL needs 4 MHz from prescaler)
	CONFIG  CPUDIV = OSC4_PLL6  ; [OSC1/OSC2 Src: /1][96 MHz PLL Src: /2]
	CONFIG  USBDIV = 2 			; if full speed (FSEN=1) USB is fed by PLL divided by 2 (96/2=48MHz)
	CONFIG  FOSC = HSPLL_HS
	CONFIG  BOR = OFF			; Disable Brown-out reset
	CONFIG  WDT = OFF			; Disable Watchdog timer
	CONFIG  FCMEN = OFF			; Disable Fail-Safe Clock Monitor
	CONFIG  LVP = OFF			; Disable low voltage ICSP
	CONFIG  DEBUG = OFF
	;CBLOCK 0x0220            	; Declare variable addresses starting at 0x20
	UDATA
RXDATA	res 1
TXDATA	res 1
JOYDIR	res 1
JOYBUT	res 1
JOYTYPE	res 1
CONT1	res 1
CONT2	res 1
SERCNTR	res 1
pack1   res 1				; 1st byte of mouse data packet
pack2   res 1				; 2nd byte of mouse data packet
pack3   res 1				; 3rd byte of mouse data packet
xrot    res 1				; rotation byte for H and HQ
yrot    res 1				; rotation byte for V and VQ
delcnt  res 1				; delay counter
int_status		res 1
int_w			res 1
shiftreg		res 1
shiftcounter	res 1
  	;ENDC
CD32_SEL		equ	2    ; In port B, to make use of edge-sensing interrupt. USING INT2
CD32_CLK        equ	4    ; The rest of the CD32 lines occupy port A
CD32_DATA       equ	5
CD32_UP         equ	3
CD32_DOWN       equ	1
CD32_LEFT       equ	0
CD32_RIGHT      equ 2
	CODE	0x00
	GOTO    MAIN			;go to start of main code
    ORG		0x08
							; Interrupt routine - very time critical since we're
                			; simulating a serial shift register.
    bsf    TRISA,CD32_CLK
						    ; The first bit should already be present since the
						    ; first bit represents the Blue button, which is the
						    ; data line's normal function.  FIXME - can we improve compatibility by not putting
						    ; the Blue button on the line until this point, or would it be too slow?
						    ; We don't bother to watch the Select line, instead we
						    ; let the watchdog timer rescue us if the comms break down.
waitclkhigh
    btfss   PORTA,CD32_CLK
    goto    waitclkhigh
    ; Put next bit on the data line
    btfsc    JOYBUT,6
    bsf    PORTA,CD32_DATA
    btfss    JOYBUT,6
    bcf    PORTA,CD32_DATA
waitclklow
    btfsc    PORTA,CD32_CLK
    goto    waitclklow
    ; Shift 1 bit left
    RLNCF    JOYBUT,1
    clrwdt
    decfsz	shiftcounter,f
    goto    waitclkhigh
waitselhigh
    btfss   PORTB,CD32_SEL
    goto    waitselhigh
    bcf    INTCON3,INT2IF ; restore timer2 interrupt
    ; Restore port A
    ;BANK1
    bcf    TRISA,CD32_CLK
    ;BANK0
    ;movf    portalatch,w
    ;movwf    PORTA
    ; Reset shift counter for next time
    movlw    0x07
    movwf    shiftcounter
    ; Restore regs
    ;swapf    int_w,f
    ;swapf    int_w,w
    retfie 1
TransmitSPI:
	BCF PIR1, SSPIF 	;Make sure interrupt flag is clear (may have been set from previous transmission)
	MOVF SSPBUF, W 		;Perform read, even if the data in SSPBUF is not important
	MOVWF RXDATA 		;Save previously received byte in user RAM, if the data is meaningful
	BCF T2CON, TMR2ON 	;Turn off timer when loading SSPBUF
	CLRF TMR2 			;Set timer to a known state
	MOVF TXDATA, W 		;WREG = Contents of TXDATA (user data to send)
	MOVWF SSPBUF 		;Load data to send into transmit buffer
	BSF T2CON, TMR2ON 	;Start timer to begin transmission
WaitComplete: 			;Loop until data has finished transmitting
	BTFSS PIR1, SSPIF 	;Interrupt flag set when transmit is complete
	BRA WaitComplete
	MOVLW 0x30			;Fix for SPI errata
	CALL DELAY
	RETURN
; ------------------------ delays -------------------------
DELAY:
		MOVWF	CONT1
LOOP1:
        DECFSZ	CONT1,F
		GOTO	LOOP1
		RETURN
BIGDELAY:
		MOVLW	0xFF
		MOVWF	CONT2
		MOVLW	0x64
LOOP2:
		CALL	DELAY
		DECFSZ	CONT2,F
		GOTO	LOOP2
		RETURN
DEL10:  nop                     ; delay 10us
		nop
		nop
		nop
		nop
		nop
        RETURN
DEL200: movlw   0x42            ; delay 200us
        movwf   delcnt
DEL2:   decfsz  delcnt
        goto    DEL2
        RETURN
MAIN:
    ; ENABLE SPI
	MOVLW   0x30
	MOVWF	ADCON0
	MOVLW   0x0F
	MOVWF	ADCON1
	MOVLW 	0x07  	; Configure comparators
	MOVWF 	CMCON 	; for digital output
	CLRF 	PORTA
	MOVLW   0xC0
	MOVWF	TRISA
	CLRF 	PORTB
	MOVLW   0xF9
	MOVWF	TRISB
	MOVLW   0x07
	MOVWF	TRISC
	CLRF 	CCP2CON
	MOVLW   0x30
	MOVWF	CCP1CON
	CLRF 	LATD
	MOVLW   0xFF
	MOVWF	TRISD
;	MOVLW 	0x00
;	MOVWF	RCON
	BSF		LATB, 2
	MOVLW	0x00
	MOVWF	INTCON2
	MOVLW	0x90
	MOVWF	INTCON3
	MOVLW   0xC6
	MOVWF	INTCON
	MOVLW   0x00
	MOVWF	SSPSTAT
	MOVLW   0x33
	MOVWF	SSPCON1
	MOVLW	0x00
	MOVWF	SPPCON
    ;BANK1                 ; Go to BANK 1
    MOVLW 0x03            ;
    MOVWF PR2             ; Set PR2 register to 0xFF
    ;BANK0                 ; Go to BANK 0
	MOVLW	0x06				;Enable TMR2 set prescaler to 1/16
	MOVWF	T2CON
;	MOVLW   0x00
;	MOVWF	SSPCON1				; 0010 = SPI Master mode, clock = FOSC/64
;	MOVLW   0x02
;	MOVLW   0x0F
;	MOVWF	ADCON1				; All analouge pins configured as digital pins.
;	BSF	TRISB,TRISB0			; SDI must have TRISB<0> bit set (configure as digital in ADCON1)
;	BCF	TRISB,TRISB1			; SCK (Master mode) must have TRISB<1> bit cleared
;	BSF	TRISC,TRISC7			; SDO must have TRISC<7> bit cleared
;	BCF	TRISA,TRISA5			; SS must have TRISA<5> bit set (configure as digital in ADCON1) for slave?
;	BCF SSPSTAT,SMP				; Input data sampled at end of data output time
;	BCF	SSPSTAT,CKE				; Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
;	BSF SSPCON1,CKP				; Idle state for clock is a high level
;	BSF	SSPCON1,SSPEN			; Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and /SS as serial port pins
	;BCF 	INTCON, GIE
	BSF		LATC,LATC6		; Chip select Active Low
	MOVLW   0xFF
	MOVWF	LATA
    ; SEND DATA
MAIN_LOOP:
    ; DISABLE INTERRUPTS
;	MOVLW   0x00
;	MOVWF	INTCON
	BCF		LATC,LATC6
    ; SEND START COMMAND
							; BYTE    CMND    DATA
	MOVLW   0x80			;  01     0x01    idle
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
    ; SEND DATA REQUEST, RECIEVE CONTROLER TYPE
	MOVLW   0x42			;  02     0x42    type
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVF 	RXDATA, 0
	MOVWF	JOYTYPE
	MOVLW	0xCE			; Check if the controller
	SUBWF	JOYTYPE,0		; returns analogue type identifier
	BTFSC	STATUS,Z		; If analog identifier was returned
	GOTO 	ANALOGUE		; call analogue control section
							; else continue with digital control
	MOVLW   0x00			;  03     idle    0x5A	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0 TODO remove unnessecary W assignment
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVLW   0x00			;  04     idle    data    			    SLCT	STRT	UP		RGHT	DOWN	LEFT
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVF 	RXDATA, 0
	MOVWF	JOYDIR
	MOVLW   0x00			;  05     idle    data	L2		R2		L1		R1		/\		O		X		|_|
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVF 	RXDATA, 0
	MOVWF	JOYBUT
	BSF		LATC,LATC6
;	MOVLW   0xC6
;	MOVWF	INTCON
	MOVF 	JOYDIR, W
	MOVWF	LATA
	BTFSS 	JOYBUT, 0
	BCF     LATA,4
	BTFSC 	JOYBUT, 0
	BSF     LATA,4
	BTFSS 	JOYBUT, 1
	BCF     LATA,5
	BTFSC 	JOYBUT, 1
	BSF     LATA,5
	CALL 	BIGDELAY
	GOTO 	MAIN_LOOP
ANALOGUE:					; Analogue Controller in Red Mode
	MOVLW   0x00			;  03     idle    0x5A    Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 TODO remove unnessecary W assignment
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVLW   0x00			;  04     idle    data    SLCT JOYR JOYL STRT UP   RGHT DOWN LEFT
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVF 	RXDATA, 0
	MOVWF	JOYDIR
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVF 	RXDATA, 0
	MOVWF	JOYBUT
	MOVLW   0x00			;  06     idle    data    Right Joy 0x00 = Left  0xFF = Right
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVLW   0x00			;  07     idle    data    Right Joy 0x00 = Up    0xFF = Down
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVLW   0x00			;  08     idle    data    Left Joy  0x00 = Left  0xFF = Right
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	MOVLW   0x00			;  09     idle    data    Left Joy  0x00 = Up    0xFF = Down
	MOVWF	TXDATA
	CALL 	TransmitSPI
	BSF		LATC,LATC6
	MOVLW   0xB4            ; put b'00101101' to xrot and yrot 2D
    MOVWF   xrot
    MOVWF   yrot
	COMF	JOYDIR, 0
	BTFSS	STATUS,Z
	CALL 	MYMOVE
	BTFSS 	JOYBUT, 0
	BCF     LATA,4
	BTFSC 	JOYBUT, 0
	BSF     LATA,4
	BTFSS 	JOYBUT, 1
	BCF     LATA,5
	BTFSC 	JOYBUT, 1
	BSF     LATA,5
	;movlw	0x0F
	;ANDWF	JOYDIR,0
	;BTFSS	STATUS,Z
	;CALL 	MYMOVE
	CALL 	BIGDELAY
	goto 	MAIN_LOOP
MYMOVE
	movlw	0x8
	movwf   pack3
	BTFSS	JOYDIR,0
	CALL 	LEFT
	movlw	0x8
	movwf   pack3
	BTFSS	JOYDIR,1
	CALL 	DOWN
	movlw	0x8
	movwf   pack3
	BTFSS	JOYDIR,2
	CALL 	RIGHT
	movlw	0x8
	movwf   pack3
	BTFSS	JOYDIR,3
	CALL 	UP
	;call	MOVEY
	RETURN
; --------------- conversion to Amiga format --------------
LEFT:   call    DEL200          ; send H and HQ for left movement
        rlcf    xrot
        btfss   STATUS,C
        goto    LH0
        goto    LH1
LH0:    bcf     xrot,0
        bcf     LATA,1
        goto    LHQ
LH1:    bsf     xrot,0
        bsf     LATA,1
LHQ:    rlcf    xrot
        btfss   STATUS,C
        goto    LHQ0
        goto    LHQ1
LHQ0:   bcf     xrot,0
        bcf     LATA,2
        goto    LONE
LHQ1:   bsf     xrot,0
        bsf     LATA,2
LONE:   decfsz  pack3
        goto    LEFT
        return
RIGHT:  call    DEL200          ; send H and HQ for right movement
        rrcf    xrot
        btfss   STATUS,C
        goto    RHQ0
        goto    RHQ1
RHQ0:   bcf     xrot,7
        bcf     LATA,2
        goto    RH
RHQ1:   bsf     xrot,7
        bsf     LATA,2
RH:     rrcf    xrot
        btfss   STATUS,C
        goto    RH0
        goto    RH1
RH0:    bcf     xrot,7
        bcf     LATA,1
        goto    RONE
RH1:    bsf     xrot,7
        bsf     LATA,1
RONE:   decfsz  pack3
        goto    RIGHT
        return
UP:     call    DEL200          ; send V and VQ for up movement
        rlcf     yrot
        btfss   STATUS,C
        goto    UV0
        goto    UV1
UV0:    bcf     yrot,0
        bcf     PORTA,3
        goto    UVQ
UV1:    bsf     yrot,0
        bsf     PORTA,3
UVQ:    rlcf     yrot
        btfss   STATUS,C
        goto    UVQ0
        goto    UVQ1
UVQ0:   bcf     yrot,0
        bcf     PORTA,0
        goto    UONE
UVQ1:   bsf     yrot,0
        bsf     PORTA,0
UONE:   decfsz  pack3
        goto    UP
        return
DOWN:   call    DEL200          ; send V and VQ for down movement
        rrcf    yrot
        btfss   STATUS,C
        goto    DVQ0
        goto    DVQ1
DVQ0:   bcf     yrot,7
        bcf     LATA,0
        goto    DV
DVQ1:   bsf     yrot,7
        bsf     LATA,0
DV:     rrcf    yrot
        btfss   STATUS,C
        goto    DV0
        goto    DV1
DV0:    bcf     yrot,7
        bcf     LATA,3
        goto    KLAR
DV1:    bsf     yrot,7
        bsf     LATA,3
KLAR:   decfsz  pack3
        goto    DOWN
        return
	END
Måste säga att jag inte har någon capacitator mellan vdd och jord tror ni det kan påverka? sätter dit den efter jag sovit och återkommer.
EDIT: Tog bort en vilseledande kommentar och la till lite mer information.
Re: Problem med extern interrupt på PIC18f4550
Om du får interrupten när du påverkar manuellt och inte får den när den kommer från CD32'an har du ett nivå-problem. Alltså ett elektrisk problem och då du inte anger något om hur du har kopplat är det så långt jag kan komma.
Och avkopplingskondensatorn ska alltid vara plats! Om den saknas kan man få lita problem rent allmänt och det är skittråkigt att anta en massa när en kondensator på plats kan ta bort mycket av gissningarna.
Vad är mer kopplat? GND?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänk på att om du har separata matningar till enheterna så får du inte glömma att koppla ihop de negativa tamparna mellan enheterna.
Sodjan hann före men ja postar ändå.
Plinkington
Här kommer förhoppningsvis en dålig bild på min koppling, mina paint skills är sådär.
Visste inte om jag skulle lägga ytterligare information som ett svar eller editera min första post.
Föresten vss och vdd är sammankopplade direkt med 2 trådar på undersidan av PICen, räcker det då med en capacitator eller bör jag ändå använda 2?
Notera att du kan ladda bilder direkt till forumet.
Många ogillar olika obskyra externa bild tjänster... :-)
Sen så är jag osäker på om bilden svarar på frågan
"är även GND anslutet mellan enheterna?" Kanske
enklast att bra svara på det.
Om nej, fixa det.
Om ja, då är det något annat...
Plinkington
Hmm ja det var kanske lite otydligt men ja, GND är sammankopplat på alla enheterna.
Kollade lite snabbt efter bildupladddning men hittade inte, letar lite noggranmare nästa gång.
Så svårt att hitta är det väl inte...
Plinkington
Av någon anledninf antog jag det skulle finnas vid taggarna någonstans.
Ja, det finns ju img-taggarna, men då måste du ha bilden
på t.ex någon egen webserver. Alltså utanför forumet.
Plinkington
Lödade dit decoupling capacitorer men ingen förändring. Vet inte om det betyder något men lyckades inte få någon interrupt med mplab SIM och en low pulse på INT2.
Plinkington
prövade läsa interrupt pinnen från amigan medans den var kopplad till PICen och fick då inget utslag i min logic analyzer. Funkar som det ska om den inte är kopplad.
Är inte så bra på elektronik men känns som jag överbelastar amiga porten kanske? Ska koppla min multimeter och kolla hur mycket allt drar när jag vaknar, har ni några andra uppslag?
SeniorLemuren
Kanske behövs pull down på ingången?
Om enbart en av INT0/1/2 ingångarna är ansluten så kan det
knappast bli överbelastning, de drar i princip ingen ström alls som ingång.
Om du däremot har misslyckats med att ställa den som ingång så att den
istället är utgång, så kommer den helt säkert att "lasta ner" linjen. Det blir
en dragkamp om vilken ände som är starkast, och om Amigan är väldesignad
så har den kortslutningsskydd på utgången och den kommer säkert att ge sig.
Men som sagt, det är ne hel del oklart kring hur det är kopplat.
Schemat har bara en massa streck kors och tvärs och det står
ingenting om vart det är kopplat. Men det är ju enkelt att skriva
ner, typ "INT0 <= Amiga interrupt" o.s.v...
Plinkington
Så här är det kopplat:
RA0 -> P3 D-SUB
RA1 -> P2 D-SUB
RA2 -> P4 D-SUB
RA3 -> P1 D-SUB
RB2 -> P5 D-SUB
RA4 -> P6 D-SUB
RA5 -> P9 D-SUB
GND -> P7 D-SUB
VCC -> P8 D-SUB
RB0 -> SDI PS2
RB1 -> SCK PS2
RC6 -> ATT PS2
RC7 -> SDO PS2
GND -> GND PS2
VCC -> VCC PS2
4Mhz kristall kopplade med 2 st 22pF capacitorer
2st Decoupling caps 0.1uF på VCC->GND
http://store.curiousinventor.com/guides/PS2/ <- länk som förklarar PS2 kopplingen
http://gerdkautzmann.de/cd32gamepad/cd32gamepad.html <- länk som förklarar amiga kopplingen
