Hejsan.
Min pojk har en leksaks hund som man bara startar o sen går den omkring helt slumpmässigt.
Men finns det något sätt att sätta in någon sensor i nosen så den svänger när den går in i hyllan/ soffan eller liknande??
Vet ju inte vad det heter men tänker lite på det som sitter i en automower.
Mvh Henrik
sensor eller liknande
Re: sensor eller liknande
Det kan man, frågan är bara om det går att styra rörelserna korrekt. Om du inte kan styra mekaniken lär en sensor inte ge något användbart resultat.
Ja det går, men beror på hur den är konstruerad innuti samt inte minst hur mycket du själv kan, vad det får kosta och hur lång tid det får ta att fixa.
Hejblueint skrev:Ja det går, men beror på hur den är konstruerad innuti samt inte minst hur mycket du själv kan, vad det får kosta och hur lång tid det får ta att fixa.
Är total nybörjare på sånt här. Får inte kosta mycket. Sen får det ta lång tid. Det är orelevant.
Mvh Henrik
Det kan nog vara bra att kolla upp mekaniken om det går att få till ö.h.t. Börja med att öppna den och lista ut hur den funkar och kolla om det går att få den att svänga på nått sätt. Det kanske skulle funka med något så enkelt som en tryckknapp innanför nosen?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- Swech
- EF Sponsor
Det mer pessimistiska svaret är att det inte går...
Det är en massproducerad leksak så det sitter med stor sannorlikhet ett
specialchip som sköter om hela hunden, alternativt så körs motorerna direkt.
Oavsett så krävs det en ny styrning med någon processor, motordrivare samt
sensor. Så det involverar både framtagning av elektronik samt programmering av det hela.
Möjligt... med erfarenhet så är det möjligt, när du säger att du är totalt nybörjare
så säger jag att det kan gå men det kommer att ta så lång tid så att grabben
tappat intresset för hunden då det är klart.
Swech
Swech
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Utan att veta mer är det svårt att sia.
Men det låter som en kul grej.
Lägg upp en liten video.
Om du kommer åt kablagetillverkaren till motorn, motorerna, kan du med en enkel switch vända riktningen så att hunden backar på en sida.
Hoppas att det kan ge dig ett uppslag, komponenter finns hos swechtrading!
