Läckage fjärrkontroll
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Hej!
Har en fundering och hade tur och hittade detta forum. :)
Igår upptäckte jag att en av mina fjärrkontroller läckte.
Jag öppnade upp och rengjorde batterier och insidan men batterierna verkade vara intakta så jag antar att det kan vara något på kretskortet som läcker.
Vätskan var av mer oljig karaktär och ganska klar och "vattnig" i konsistensen, samt lite kladdig och hade en doft som är lite svår att beskriva. :)
Det var dock inte så att jag upplevde någon sveda eller något frätande när jag fick det på handen.
Min helt amatörmässiga slutsats är att det inte är batterisyra utan någon konding eller något som läckt, vad tror ni om det?
Mvh
Tony
Re: Läckage fjärrkontroll
Min amatörmässiga slutsats är att någon har spillt på fjärrkontrollen eller tappat den i vätska utan att tala om det för dig.
(Den teorin spricker förstår om du bor ensam i din bostad.)
De elektrolyter som eventuellt sitter i en fjärrkontroll innehåller inte några stora mängder elektrolyt.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är mjukgörare som läcker ut ur gummimattan i fjärren.
Fjärrkontroller brukar samla ihop handfett och allsköns intressanta saker, de brukar kombinera sig till en gegga som är ganska äcklig. Plocka isär, tvätta och torka, det brukar lösa problemet.
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Tack ska ni ha för svaren. :)
Nerre - Jag bor ensam i lägenheten så det kan bara vara jag som har klantat. :) Torkar elektrolyt eller befinner det sig hela tiden i ett oljigt tillstånd?
ajje - Oj, aldrig hört talas om mjukgörare i fjärrkontroller, vad är det dem skall mjukgöra?
Icecap - Mina fjärrkontroller är väldigt rena, på sin höjd lite dammiga nångång, jag är lite pedant när det gäller sånt. :)
Som ni märker är det inte mycket jag kan om såna här saker. :)
Humulus
Inlägg av Humulus »
Sätter en slant på att det iaf är batteri som har läckt.
Om du har lackmuspapper så kolla PH, är i så fall starkt basiskt.
Oavsett vilket så torka ur med något lämpligt och sätt ihop den igen.
Kolla om den fungerar (med nya batterier).
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Fast batteriet är helt intakt, borde det inte fortsätta läcka åtminstone lite grann?
Mina andra batterier som läckt har ärgat sig, vit batterisyra och dylikt.
Sen fick jag det på handen också men det varken svedde eller brände.
Det finns ingen syra i dessa batterier.
ajje
Inlägg av ajje »
Tony-N skrev:Tack ska ni ha för svaren. :)
Knapparna i en fjärr består antingen av en stor gummimatta med kontaktpunkter på baksidan som trycker mot kretskortet, eller av plasthattar som påverkar samma typ av gummimatta.
Den mattan kan avsöndra en oljeliknande substans när den åldras.
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Ok, tackar för svaren. :)
Detta mjukgörande medel, är det något som är hälsovådligt på något vis?
Jag fick lite av detta medel på min tygsoffa också men torkade bara bort det utan att det verkar ha blivit kladd eller lukt kvar efteråt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det nu mot förmodan läckt ut elektrolyt från batterierna trots att de ser hela och rena ut så ska kretskortet rengöras ordentligt, helst med elektronikrengöringsmedel.
Ligger det kvar för länge angriper det kopparen på kortet.
Är det en kondensator som läckt gäller samma sak. Noggrann rengöring i alla skrymslen och vrår. Det är en lite speciell lukt från kondingar som inte går att beskriva. Det luktar inte plast, inte bränt, inte surt, inte "el"... vet inte om man kan beskriva en lukt som bitter? Ivf så smakar det bittert. Oerhört äckligt. Det blir som bittert och kärvt i munnen. Kanske inte rekommenderat att slicka på det men ja ibland händer det att man utan att tänka på det kanske kliar sig på läpparna eller i mungipan... :roll: Dock är det oftast en klar oljig film på kortet när en konding öppnat sig.
Är det bara mjukmedel går det bra med bara vatten och diskmedel och diskborste.
Torkning medelst tryckluft. Det brukar funka att manuellt blåsa hårt under IC-kretsar mm för att få bort vatten som fastnat och sen låta allt ligga och torka nåt dygn.
Men kan det utsöndras så mycket mjukmedel från gummit att det rinner ut och droppar ner på soffan? :humm:
Glömde själv batterierna i en fjärr jag lagt undan. Som tur var hade det inte börjat fräta bort komponenter. Men det hade som synes spridit sig längs kopparen, och börjat äta sig in i laminatet...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 3#p1049373
Läckande konding dödade ett XBOX (mycket vanligt fel)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 20#p982520
Henry
Inlägg av Henry »
Vanliga alkaliska batterier innehåller ingen syra men däremot en hyfsat kraftig bas som orsakar allmänt skit på ett kretskort om det läcker ut.
MadModder
Om man vet att alkalisk och basisk är samma sak så kan man nog räkna ut det. ;)
Tony-N
Inlägg av Tony-N »
Här lär man sig saker, härligt, tack för det. :)
MadModder skrev:Om det nu mot förmodan läckt ut elektrolyt från batterierna trots att de ser hela och rena ut så ska kretskortet rengöras ordentligt, helst med elektronikrengöringsmedel.
Jahapp, inte hade jag nån aning om att det fanns elektrolyt även i batterier. :)
MadModder skrev: Är det en kondensator som läckt gäller samma sak. Noggrann rengöring i alla skrymslen och vrår. Det är en lite speciell lukt från kondingar som inte går att beskriva. Det luktar inte plast, inte bränt, inte surt, inte "el"... vet inte om man kan beskriva en lukt som bitter? Ivf så smakar det bittert. Oerhört äckligt. Det blir som bittert och kärvt i munnen. Kanske inte rekommenderat att slicka på det men ja ibland händer det att man utan att tänka på det kanske kliar sig på läpparna eller i mungipan... :roll: Dock är det oftast en klar oljig film på kortet när en konding öppnat sig.
Det låter på din lysande beskrivning som att det är en kondensator som läckt, så då antar jag helt enkelt att det är det.
Gäller samma rengöring för kondensator som för mjukmedel?
Fjärrkontrollen verkar dock funka som vanligt, det kan den alltså göra fast en kondensator läckt?
MadModder skrev: Men kan det utsöndras så mycket mjukmedel från gummit att det rinner ut och droppar ner på soffan? :humm:
:D Jag fick det på handen och underarmen först utan att jag märkte det och måste helt enkel ha råkat komma åt soffan innan jag upptäckte kladdet. :cry:
"Jahapp, inte hade jag nån aning om att det fanns elektrolyt även i batterier. :)"
jodå, det var bara det att du kallade den för batterisyra. I syra batterier är det just syran som är elektrolyten.
