Varvtalsreglera Bilningshammare Bosch GSH 27 VC?
MrXSweden
Inlägg av MrXSweden »
Tjena!
Jag skulle behöva lite tips på hur man kan varvtalsreglera en Bosch GSH 27 VC bilningshammare(1-fas, 230V, 2000W). Det är lite väl mycket tryck i den för min tillämpning i vissa fall men i andra fall så behövs det.
Finns det något relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt att varvtalsreglera motorn i denna(misstänker att det är en asynkronmotor men är ej hundra)? Kommer jag att uppnå önskad effekt(att den inte slår lika hårt) om jag sänker varvtalet på motorn?
Funderar på att använda en frekvensomriktare men kommer det att fungera?
I så fall tar jag tacksamt emot tips på lämplig frekvensomriktare.
MVH // Tommy
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Varvtalsreglera Bilningshammare Bosch GSH 27 VC?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du testat med en dimningsreglering typ Nexa med fjärr.
Jag har OnOff på fjärr och de klarar 3000W på andra maskiner.
PS/ såg nu att Nexa grejorna inte klarar den storleken, ledsen /DS
MrXSweden
Tjena!
Nu har jag suttit och googlat lite och har nu blivit rätt säker på att motorn är av typen allströmsmotor.
Då borde det ju gå att styra med en vanlig dimmer, eller?
Problemet med det är att jag hittar ingen dimmer som klarar 2000w motor-last.
Är det någon som vet var jag får tag på en sådan? Eller har något schema liggande?
MVH // Tommy
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På många av dom jag hittar så är det inte angivet hur stora motorer dom klarar, men du kanske kan hitta något vettigt.
http://www.ebay.com/itm/TOP-NEU-KEMO-Le ... 2ea27e82f6
http://www.ebay.com/itm/WBR220-VARIAC-V ... 2c8485ba26
http://www.ebay.com/itm/AC-220v-3000W-S ... 27d7b4c522
