dev board med CAN-stöd i processor.
Hej.
Letar efter en liten dev board som har en processor med CAN-stöd.
Utöver CAN och hantering och skyffling av dessa data så finns eg ingra större krav på beräkningar.
Ett par timers, några PWM, minst 8 GPIO, nån enstaka AD.
Kanske SPI för framtida idéer. Vad finns att tillgå?
Jag tittade på en litet dev board med AT90CAN128, men det verkade ha utgått =/ Några andra idéer
- Klas-Kenny
Re: dev board med CAN-stöd i processor.
Kanske lite overkill processor, med en STM32F106 och en del annan hårdvara, men det är i alla fall ett ganska billigt utvecklingskort som har färdig hårdvara och allt för CAN.
https://www.olimex.com/Products/Duino/S ... INO-STM32/
Microchip har mycket kring CAN. Både processorer med inbyggt CAN
och separata CAN kretsar. Samt olika dev/test kort. Startsida:
http://www.microchip.com/pagehandler/en ... /home.html
T.ex en PICkit2/3: http://http://www.microchip.com/pickit3
med detta kort: http://www.microchip.com/dm164130-3
och en PIC18F2680: http://www.microchip.com/PIC18F2680
STM32F106 kändes lite för mkt. För lite prototyp är det väl ok, var in så dyr.
Pic-grejern verkade vara lite mer lagom anpassad, i nivå med vad jag tänkt mig.
Skulle varit ett par fler PWM dedikerade PWM-kanaler kanske. Men det verkar finns h-bryggor med bara en PWM ingång och riktningsstyrning, så det kanske är rätt lagon ändå.
Tror det blir en liten beställning.
https://www.olimex.com/Products/AVR/Dev ... t/AVR-CAN/
där finns ju annars ett som inte verkar ha utgått
Där var den jag hade tittat på.
när jag läser databladen vill jag alltid hellre jobba med PIC: MEn det där går att packa ihop tillsammans med lite powerdrivers i en hyfsat liten burk för tester i verklig miljö.
Om du hellre vill jobba med PIC skall du naturligtvis göra det.
Jag la länken där bara för att jag missförstod din första post som om det var AT90CANXXX du sökte.
Notera att med den labb-kort som jag listade, "dm164130-3", så följer det
även med 2 st "blanka" kort, så genom att skaffa ett par extra processorer
och lite andra småkomponenter så har du ett 3-noders CAN nät.
PICkit programmeraren kan du så klart flytta runt och använda till
alla labbkorten. Bara att plugga in vid omprogrammering.
Jag har eventuellt några kit med DM164120-3 liggandes:
http://www.microchipdirect.com/products ... DM164120-3
Det är ganska likt DM164130-3, men har t.ex inte skruvplinten för LIN nät.
CAN utgångarna är i alla fall utdragna till samma stiftlist. Se även:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=55595
Jag har satserna med de olika DM164120-x på kontoret och måste kolla
vad som var kvar. Enligt tråden ovan bör det vara 4-5 satser...
Om du vill ha lite lösa CAN kretsar så kan jag visa på denna auktion.
Ja, det är min auktion, men den verkar ju vara "on-topic" här...
http://www.tradera.com/processorer-och- ... _209311124
De tidigare 3 seten med kretsar gick för 12:-, 75:- resp 120:-.
Detta är det näst sista setet, det kommer *en* auktion till.
Jag har ett ARM7-prototypkort baserat på LPC2129. Är det en processor som skulle passa?
Ja det var den jag hade sett. Formatet på den lockar fortfarande.nifelheim skrev:Om du hellre vill jobba med PIC skall du naturligtvis göra det.
Jag kommer att vara ute och resa lite under veckan, men ska se om jag får någon kväll över att läsa lite mer.
Då jag eg inte har några större krav på prestanda för beräkning tror jag kanske det är mer min egen smak som avgör valet.
Men så klart är det alltid bra för framtida utvecklingar. Men det ju både i AT90 och PIC18F2680
