Bygga om ljusrampen i ett badrumsskåp (Vedum)
PeterH
Inlägg av PeterH »
"Klick" sa det så slocknade ljusrampen till den drygt 1 år(!) gamla ljusrampen från Vedum :tumner: Jag ska kolla med butiken på måndag men gissar att det är kört då det gått lite mer än ett år sedan inköp... Tänkte därför gå händelserna i förväg och börja planera för att bygga om ljusrampen till LED eller annat alternativ, kanske till och med halogen? Det sitter idag ett T5 lysrör på 28W, så frågan är hur många och vilken effekt man behöver av power LED för att få motsvarande ljus?
Hela rampen är byggd i aluminium, visserligen inte så tjock, men den bör kyla något? Eller tycker ni att man ska lägga in en extra aluminiumlist, typ 5mm tjock och 40mm bred, i botten för att få större kylmassa? Min tanke är att skruva in 3-5 power LEDs men jag vet inte riktigt vilka modeller som ger tillräckligt ljusytbyte? En annan tanke var LED-lister men dom jag provat lyser visserligen ganska starkt när man tittar på dom, men dom ger inte så mycket ljusutbyte :(
Någon som kan tipsa om en ljusstark power LED. kanske till och med så ljusstark att man kan dra ner på strömmen (= värmen) och ändå få ett bra ljusutbyte, det är ju en spegelbelysning det gäller så damen i huset måste vara nöjd med ljuset...
Edit: ljusrampens innermått är ca 1170 x 58 x 18 mm
nomis_82
Re: Bygga om ljusramp till badrumsskåp (Vedum)
Inlägg av nomis_82 »
Har precis köpt dessa till min spisfläkt. http://www.ebay.com/itm/5pcs-3W-Warm-Wh ... 0473288619 Har bara testat en gång än men tycker de var verkar bra, varken för varmt eller kallt ljus. Satte dem på en liten kylfläns och tyckte inte det blev någon större värme alls. Svårt att bedöma ljusstyrka men använde två stycken och ljuset kändes minst lika starkt som de halogenlampor som satt där tidigare.
Använder denna drivare http://www.ebay.com/itm/High-Power-3W-8 ... 2577268b72
Om jag fattat rätt så är väl verkningsgraden ungefär samma på lysrör och LED, så om du ordnar så att du får samma spridning/riktning så är väl 28W LED lagom? :)
Att LED-konvertera lysrör är väl rätt svårt att få nån lönsamhet i, väl?
nomis_82
Funderar också på verkningsgraden på lysrör vs power leds men samma verkningsgrad bygger väl på att lysröret reflekteras bra eller tex lyser uppåt också. http://sv.wikipedia.org/wiki/PowerLED
såg inte ut som det var någon reflektor alls i på de bilder som bifogades.
Priset på led är ju iallfall inte så tokigt jämfört med att köpa ny lysrörs armatur.
Tror det blir onödigt starkt med 30w led men för att jämföra
om man tex tar tre 10w led http://www.ebay.com/itm/5X10W-Watt-Warm ... 2581b31c32
43.88 SEK
och 30w drivare som jag tror borde funka
http://www.ebay.com/itm/30W-Watt-High-P ... 257801c285
58.46 SEK
Det ser väl ut att vara aluminium på bilderna - det är en rätt hygglig reflektor för ljus.
PeterH
Inlägg av PeterH »
En drivare som matas med 230VAC direkt kan ju vara trevligt, men jag hade gärna sett att strömmen gick att justera. Då hade jag kunnat installera 5 stycken 10W LED och sedan vrida ner strömmen tills ljuset blir lagom 8) Priserna är inte livsviktiga (även om det gärna får vara prisvärt), det är viktigare att det håller och inte börjar brinna, så tips på "märkes" drivare tas gärna emot... Storleken är också av vikt eftersom det bara finns en viss höjd/bredd att tillgå.
Mia: detta kommer inte att massproduceras och lysrörsarmaturen/hållaren i aluminiumboxen kommer att tas ur om jag bygger om till LED.
Visst kan man ha 28W LED för att få samma lys - men ändå inte! Lysrör skickar ut runt om och mycket av det ljus kommer aldrig ut ur lampan. 15W är jag säker på räcker fint.
Men jag hade vald lister och inte power-LED, helt enkelt för att det annars blir otrevliga skuggor.
Det finns dimbara drivenheter men att ta en konstanstspänningsmatning och bygga på en PWM-regulator på utgången är inte precis raketvetenskap.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det går säkert att bygga relativt enkelt men jag vill fixa detta snabbt så jag föredrar färdiga enheter till just detta :) När du skriver lister menar du då vanliga LED-lister typ såna som man tejpar fast? Dom jag testat med ger långt ifrån motsvarande ljus som lysröret eller säg 2-3 stycken halogenspottar på 10W styck.
Till detta är de "stela" lister som finns bäst. Och sant, de ger inte lika mycket ljus som ett lysrör - om man tar en stripa! Men det finns ingen som hindrar att man tar fler och lägger dom parallellt!
Mitt toalett är upplyst av 10W LED - och det är rätt väl upplyst. Min hall är upplyst med 20W LED - och det är en stor hall.
Så frågan är oftast om man placerar lyset rätt och använder det ordentligt. På jobbet har vi bytt nästan alla lysrör till LED-lysrör. Vi mätte ljusstyrkan (har luxmätare) före och efter och med halva effekten på LED-lysrören fick vi 30% mer lys på arbetsbordet.
Sedan monterade vi ett par ljusplattor också - och nu är det riktigt bra.
johano
Inlägg av johano »
Haha, jag läste rubriken som att du hade en ljusramp och skulle bygga om det till ett badrumsskåp..
/johan
PeterH
Re: Bygga om ljusrampen i ett badrumsskåp (Vedum)
Inlägg av PeterH »
Så vill vi ju inte ha det, gnussade lite på rubriken så att det förstås enklare... :)
Icecap: har du någon länk till just dom "stela" modeller du har använt och känner till?
Dom jag har är från Jula - och jag tror att de har slutat sälja dom.
Har kollat på deras hemsida och den jag har finns inte mer men de har t.ex. art.nr: 423322
Ett 28W lysrör ger ungefär 2500 lumen, säg att 40% av detta går till spillo eftersom du inte har en bättre reflektor än sådär, så du behöver runt 1500 lumen för att ersätta det ljusstyrkemässigt.
Jag skulle rekommendera dessa ljusstrips:
http://molectric.com/superstrip-led-tej ... vning.html
1200 respektive 1600 lumen per meter, ett jäkla drag, montera en kall och en varmvit och två dimmrar så har du starkare ljus än original och så kan du dessutom reglera färgtemperaturen på lampan exakt dit du vill ha den :)
Jag kan hålla med om att Molectrics LED-lister är jäkligt dyra jämfört med eBay, men fördelen är att dom är bra kvalitet och dom har egen mätutrustning och mäter upp så att produkterna håller speccarna till skillnad från eBay-lister som kan variera i både kvalitet, styrka och färg på ljuset mellan batcher.
Jag har själv byggt en lampa över mitt skrivbord med S6-listen från Molectric.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Två st sådana här kanske fungerar bra, http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 1_223.html
PeterH
Inlägg av PeterH »
Båda produkterna kan vara intressanta, den tyska verkar sitta på stela aluminiumkort(?) men är istället bara 500mm för samma pris som Molectrics... Om jag fattat rätt behöver ingen av dessa någon drivare utan bara en stabiliserad spänning, eller har jag missat något?
Medusas idé med att blanda för rätt färgtemp låter intressant men kräver litemer kringutrustning (det hela ska ju få plats).
