Trimpotentiometer
KONSTAPEL-MURMEL
Trimpotentiometer
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Hur fungerar en trimpotentiometer?
Funkar det att använda som fancontroller? Så om jag vrider på trimpotentiometer skulle fläkten snurra saktare?
in------------------Potent-----------fläkt---------ut
jack
Inlägg av jack »
Jodå. Fast pottar har vanligtvis tre anslutningar.
     +12
 fan--P
  jord
Nåt sånt kanske. Vet dock inte hur effekttålig en sådan pot är men det löser sig nog. Dock kan du ju lika gärna ta en vanlig pot.
Rent allmänt så fungerar en potentiometer som en spänningsdelare. Såhär:
  1
  |___ 2
  3
När du vrider på potten ändras spänningsfallen över motstånden och potentialen i punkt 2 varieras. Kopplar du däremot ihop tex punkt 1 och 2 (eller 2 och 3) så har du ett variabelt motstånd.
KONSTAPEL-MURMEL
är nybörjare, hur fungerar jord? vart ska jag koppla den?
edit: 0,15 W vid +40 °C. 100 ohm motstånd eller?
jack
Inlägg av jack »
Ändrade lite däruppe. Jord, svart kabel där du tar ström till fläkten.
Hur mycket ström drar fläkten? Brukar stå på undersidan.
KONSTAPEL-MURMEL
dem är kopplade i molex, svart-svart gul-röd, alltså 12volt
jack
Inlägg av jack »
Precis, men hur mycket ström drar fläkten?
en trimpott ska du inte ha. De är byggda för att ställas in en gång och sedan inte petas på. De håller bara för några hundra vridningar.
KONSTAPEL-MURMEL
0.17A
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 12 oktober 2005, 01:53:05, redigerad totalt 1 gång.
jack
Inlägg av jack »
Låter lite väl lite :)
0,17A kanske?
Men kolla lite på den här sidan annars.
http://www.cpemma.co.uk/ef.html
Kör med det översta schemat så är du säker på att allt kommer att fungera.
KONSTAPEL-MURMEL
du märker att jag är trött eller? :)
men ska ta mig en titt på schemat.
är motstånd nödvändigt? och vilken potentiometer ska jag välja?
vad är Q1 och vad j1-3?
är det en experimentplatta han använder? vad är det för grön adapter?
Så den fungerar som en liten 2-stegsomkopplare?
Konstapel-Murmel: Trött? Känner av samma sak här, men jag är aningen mer vaken tror jag. :)
Q1 är transistorn. j1-3 är en jumper (dvs en liten sladd). Den gröna eh "adaptern" är potentiometern. :) Sajten som Jack länkade till förklarar allt man behöver veta. Men det klarnar nog i morgon...
Godnatt. :)
Q1 är transistorn
J1-3 är byglar. (jumpers)
Der gröna är potten
Det är byggd på en experiment platta ja.
R1 är en resitor
och det blåa till vänster är kopplings plintar.
Använd lämpligtvis en pott på 1kohm eftersom det står det i schemat. En linjär är nog bäst. Inte en trimmpot om du ska kunna variera späningen till fläkten.
Något mer du undrar?
KONSTAPEL-MURMEL
på vilket sätt skär man experimentplatta på enklaste väg, och är det öar eller banor han använder?
vilken transistor ska jag köpa från ELFA? har potten bara två lägen? ett som ger 12v och ett som har 12v-1kohm?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Man kan ju använda en såg för att kapa eller en dremel med en kapskiva om man är lite halv slö och gillar att dammsuga.
Ser ut som om han använder ett kort med banor.
Transistorn är en TIP120
Bågfil, dremel eller bryta mot bordskant.
Det är banor
På sidan står det vilket spännings intervall den ger. "and about 5.3V-11.3V is supplied to the fan load."
Varför inte ta den transistor som står i schemat?
Kan du inte försöke lite själv innan du ställer frågor?
EDIT: för sen igen.
