Spänningsregulator, alternativ, 1.8V, 3A
mts
Inlägg av mts »
Hej,
Jag är ute efter ett alternativ till MIC39300-1.8WU.
Någon som vet hur man hittar en TO-220 eller TO-263 med samma ben som MIC39300-18WU. (GND på mitten benet)?
Om man ska beställa utomlands, vilken shop rekommenderar du då?
gkar
Re: Spännings regulator, alternativ, 1.8V, 3A
Inlägg av gkar »
Vad är anledningen till att du inte vill ha MIC39300-1.8WU?
Den finns i lager för att skeppas direkt.
http://www.digikey.com/product-search/e ... maction=on
mts
Re: Spänningsregulator, alternativ, 1.8V, 3A
Inlägg av mts »
Jag har inte beställt från dom tidigare.
Vågar man lita på digikey? :roll:
Det är bara världens största distributör av komponenter
och dessutom känner jag deras databas ansvarige... :-)
Jo jag tror nog att man vågar lita på dom. Sen så är det klart
att man får kolla upp fraktkostnader o.s.v.
Det verkar vara en standard LDO för 1.8V i TO-263-3 kapsel.
mts
Inlägg av mts »
Ok, så folk använder dom. Det låter bra.
Någon som ser vad det är för kondensator bredvid? (se bild)
Den informationen jag har är "C9 4.7uF VISHAY_C SparkFun"
Jag tror det är en T491C475 av något slag. Då får jag träff på 4.7uF. Men på bilden står det 476. :humm:
47 och 6 nollor pF
47000000 pF = 47 uF.
Jag skulle alltså säga att det är en tantal på 47 uF och 10 V.
T.ex: 67-711-46
> T491C475
Det är 47 och *5* nollor, alltså 4.7 uF.
Men det ser ut som 476 på bilden...
mts
Inlägg av mts »
Tackar!
Jätte bra information.
Databladet för MIC39300 säger 47uF. Så det är spiken i kistan.
