Var hitta DC-motor till båtprojekt? ca 2-5 kW
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Jag har en gammal träbåt på drygt fem meter som jag är sugen på att montera en el-inombordare i. Med bensin-utombordare fungerar en 4hk bra så drygt 2kw elmotor torde väl räcka? Deplacementfarten är ju inte mer än drygt fem knop.
Har rätt smal budget så jag tänkte försöka skaffa begagnad motor från tex en truck. Men var kan man hitta sådana? Eller andra passande motorer? Max 48V.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Var hitta DC-motor till båtprojekt? ca 2-5 kW
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Idag var vi upp på en typ Loppis, Framtiden i Helsingborg. Där stod en golfvagn med två motorer försedda med växellåda. All elektronik så ut att vara OK.
En sådan borde väl kunna vara donator till en båt!
Ursäkta ett riktigt sidospår, men:
Fanns det något ungefärligt pris på hela golfbilen?
Vad räknas en golfbil rent juritiskt som? Cykel?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Rätt säker på att golfbilar är terrängmotorfordon.
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Tror att LASP syftade på en golf-bag med hjälpmotorer, liknande de som ÖoB krängde för ett par år sedan...
kan ha en lämplig lågvarvid dc liggandes för ungefär dom 48v som sades, skicka pm om det är intressant
dom där golfvagnarna., alltså typ en liten vagn att ha bagen i brukar vara riktigt klena, typ en RC-bilmotor med utväxling.
EinarEnfas
Hur skulle det fungera med ett par modellflygmotorer tro? Typ denna på 2000W.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19039
Kanske en pod med en sådan under var sida om kölen vore nåt. :)
Edit: Eller denna. 5kw och vattenkyld för under $100!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det känns tveksamt att något sådant skulle klara ett liv som marinmotor ...
el34
Inlägg av el34 »
Har en eldriven golfvagn som ligger och skräpar. Dock i princip ny! Fick den av grannen som skulle flytta. Motorn till denna vagn är stor som en motor till en vindrutetorkare. Driver på bra kan jag lova. Funderar på att göra en motorfierad handlingsvagn av den. Tummgas finns så sedan är det lätt som en plätt att släpa hem varorna.
Det fansn en rolig tråd på usenet för längesen (swnet.teknik.elektronik eller vad nu gruppen hette) där nån ville bygga en utombordare av en startmotor till sin kanot(!), varvid han blev helt nersablad, att så kan man ju inte göra, vattnet kortsluter motorn, motorn kommer att oxidera, motorn klarar inte av kontinuerlig drift, du kan inte svetsa direkt i motorhuset osv, men killen svetsade ändå på en pinne, fick dit en propeller och drog upp en kabel till några startbatterier och sänkte ner den helt oisolerad i vattnet, fungerade hur bra som helst tydligen :)
..Men annars är startmotorer som sagt inte lämpade för kontinuelig drift.
bearing
Inlägg av bearing »
