Fråga om magnetism
burton666
Fråga om magnetism
Inlägg av burton666 »
Jag vet att detta inte är någon direkt elektronikfråga men jag jag gissar att det finns många smarta människor här som kan svara även på detta.
Jag undrar lite över hur det funkar med att kombinera magneter av olika styrka med varandra.
Säg att jag har ett par magneter som har en "attraktions-styrka" på 0.5kg och ett annat par med en "styrka" på 10kg.
Fråga 1: Om jag skulle ta två av 10kg magneterna och sätta ihop dom N-S, kommer det då att krävas ~20kg för att få i sär dom?
Fråga 2: Om jag istället sätter 10 kg magneterna S-S, utövar dom då ett ~20kg tryck utåt?
Fråga 3: Om jag sätter ihop 1st 10kg magnet och 1st 0.5kg magnet S-S funkar det då på samma sätt att trycket utåt blir ~10.5kg
Edit: jag vet att magnetism är lite mer komplicerat och att styrkan är beroende på avståndet. Men hoppas att ni förstår ungefär vad jag menar.
Skulle tex. detta fungera teoretiskt om vi bortser från att det skulle vara ganska farligt och att man troligen skulle bryta benen och få splitterskador efter en sekund.:
1: Limma tunna lite svagare neodym-magneter på ett helt golv med samma pol uppåt.
2:Sätt sedan på dig ett par pjäxor med ett par superstarka neodymmagneter på 100kg st. med samma pol nedåt.
3:åk skridskor
konig7070
Re: Fråga om magnetism
Inlägg av konig7070 »
Det beror väl helt och hållet på hur de är specade från början med sin "styrka".
Styrka specifieras i newton [N].
SvenW
Inlägg av SvenW »
burton666: Magneter fungerar inte riktigt som du tänker här.
Gör du ett golv på det sättet blir det ingen lyftkraft alls.
Man kan inte mäta magneters styrka i lyftkraft.
Kraften mellan två magneter eller magnet-järnbit går att
beräkna, men det är ofta inte så enkelt.
Bäst om du har en fysiklärare eller en kunnig bekant som du kan
diskutera saken med.
Om det finns någon här som kan förklara så är det naturligtvis bra!
