Vad använder man för att mäta 10 - 100 nT ?
Vad använder man för att mäta 10 - 100 nT som ändrar sig inom cirka 100 ms och som helst inte kostar skjortan?
Såg att forskare hittat att bergmassor innan jordbävningar avger magnetiska fält uppåt 25 km från epicentrat. Genom att de under tryck och värme bildar P- och N dopningar som fungerar som en diod och vars spänningsgenombrott ger upphov till pulser. Diagrammet på sidan 3 borde ge en uppfattning om amplituder och tider. Ev ev så är tiden för dessa ULF pulser på magnituden 10^-4 s.
SvenW
Re: Vad använder man för att mäta 10 - 100 nT ?
Inlägg av SvenW »
Vad geologerna anväder vet jag inte, men skall du göra egna försök
så prova med stora spolar eller med en fluxgate.
En fluxgate kan man göra själv för någon hundralapp mha ferritkärnor och koppartråd.
Annars googla på magnetometer.
Det finns många bra magnetometrar men skall man köpa dem så kostar de nog en slant.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
För ett par år sen.. Hmm, före internet nådde in i hemmen var det visst, ville jag göra något liknande för att förutse Norrsken. Fick rådet av insatta att använda magnetoresistiva givare typ KMZ11. Det stöp på att jag är mer kodare än kunnig i analogdesign för det behövs lågbrusiga förstärkare med låg offsetdrift och temperaturdrift.
Tror inte KMZ11 går att köpa längre men KMZ51 borde fungera lika bra.
/kodar-holger
SvenW
Inlägg av SvenW »
Magnetoresistiva givare som KMZ11 är förvånansvärt känsliga.
Men sensorns volym är liten och det blir därmed ett visst brus som
man nog inte kan komma undan.
Så om man vill _mäta_ i nanoteslaområdet så tror jag inte det går
ens med den bästa analogförstärkare.
Om någon känner till mer om var gränsen går är jag intresserad att få veta.
Jag prövade nyligen en sådan till min kostantströmsgenerator till mina NMR-experiment.
Den fluktuerade och brusade lite för mycket, tyvärr.
Det verkade bli mer brus än sqrt(4kTRB) i resistorbryggan.
En Fluxgate går net i picoteslaområdet, men den har säkert en del hyss för sig
den också. I synnehet om den är hemgjord.
Var säljs sådana här mätare?
kodar-holger
KMZ-51 finns hos conrad.
Fluxgate finns här http://www.speakesensors.com/
ELFA verkar ha honeywellsensorer. Vissa var inte så billiga.
Gäller bara att hitta en blivande jordbävning nu att testa på .. ;)
kodar-holger
Tänk på att det jordmagnetiska fältet är typ 1000 gånger större än det du vill mäta. Så allt måste förankras i berggrunden för att inte påverkas av vibrationerna från grannens väckarklocka (lätt överdrift)
Dessutom fluktuerar det med solaktivitet som ger störningar i samma storleksordning du vill mäta. Du kan ju titta på diagrammen på
http://www.irf.se/mag
Jag gissar att det är hopplöst att mäta detta i bebyggda trakter. De elektromagnetiska störningarna är nog mycket kraftigare än din signal.
Man kan kanske mäta i ett borrhål?
