Pulserande LED i "rörelse", enkelt bygget.
Roboman
Inlägg av Roboman »
Jag har fått i uppgift en en kompis att försöka lösa ett LED-bygge som personen önskar, men känner att jag behöver be om råd av er för att fixa detta.
Bygget ska innehålla flera LEDs (3-4st), med enkla komponenter (inget arduino eller liknande) och som inte tar mycket plats och väga lite. LED'en ska pulsera i en "rörelse", det vill säga att när:
LED-1 är pulserar upp, LED-2&3 släkta.
LED-1 tänt, LED-2 pulserar upp. LED-3 släkt.
LED-1- pulserar ner, LED-2 tänt, LED-3 pulserar upp.
Och fortsätter varvet i oändlighet. Ett omlopp ska vara i 4-5 sekunder.
Min första tanke var att göra en annan variant på en vippa, med liknande fading som denna:
http://www.instructables.com/file/F1TQQWOFX557TC8
Men jag känner att det blev mer än vad mina gamla elektronikkunskaper kan om.
Vad föreslår ni?
PS. Ber om ursäkt i förväg för flummig beskrivning, om något är oklart så fråga och jag ska försöka svara.
Miramithe
Re: Pulserande LED i "rörelse", enkelt bygget.
Inlägg av Miramithe »
Med pulsa upp pulsa ned menar du då som fade in fade out?
Roboman
Inlägg av Roboman »
Miramithe skrev:Med pulsa upp pulsa ned menar du då som fade in fade out?
Precis!
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Inte för att vara sån som ska tipsa om det du inte frågar om, men det gör jag nu: :? :wink:
http://www.ebay.com/itm/10PCS-New-IMG-G ... 27e12fd0da
Jag köpte en sån laddning. Då kostar varje arduino 18kr.
Till ditt projekt behöver du då bara 3st LED och 3st motstånd (1st om man snålar) Sen är du hemma.
Storleksmässigt lär du nog komma bättre undan också.
Programmeringen behöver du inte vara rädd för, antingen ber du bara om hjälp, eller lägger 10minuter i google så är det löst.
Låt en oscillator klocka en ringräknare (4022 eller 4017) och en serie-till-parallell-omvandlare (74xx164), och lågpassfiltrera utgångarna från 74xx164 och driv lysdioderna. Valfritt antal utgångar från ringräknaren grindas ihop (går bra med dioder och ett motstånd) till serieingången på 74xx164. Man kan använda strömbrytare för utgångarna på ringräknaren, då kan man ställa in valfritt mönster med strömbrytarna och det mönstret "rullar" runt på utgångarna.
Fast det blir nog billigare med en billig mikrokontroller.
Roboman
Inlägg av Roboman »
Okej, då förstår jag att ardunio är det enklaste sättet!
Följdfråga 1: Går det att koppla in LED strips och uppnå samma resultat på en ardunio?
Följdfråga 2: Efter att kolla runt, behöver man ha en FTDI USB, för att kunna föra över programmet?
http://www.ebay.com/itm/1PCS-FTDI-FT232 ... 4ad64c13dc
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hur ska du mata kretsen? Och är det kritiskt att den är strömsnål (tex vid batteridrift)?
FormerMazda
1: Beror på hur du menar. Om du gör ett program till arduinon som ger dig ditt pulståg på tre IO's så kan du ju koppla "vad som helst" dit, bara du har nån typ av drivare som tar lasten. Men om du menar att få LED'sen på stripen att bete sig som individuella LEDs så kommer det bara gå på stripes med adresserbara LED's.
2: Om man köper de enklaste arduinosarna ja. Men det finns arduinos med inbyggd USB-TTL mojäng.
Roboman
Inlägg av Roboman »
Magnus_K skrev:Hur ska du mata kretsen? Och är det kritiskt att den är strömsnål (tex vid batteridrift)?
Tanken är att det ska vara så liten och kompakt lösning som möjligt, så batteridrift är den enda lösningen. Helst strömsnål som möjligt så byte av batteri kan hållas nere. I och med att det ska vara "undangömt" så utesluter vi lithium batterier, dels för kostnad och säkerhetsanledningar.
Då är följdfrågan om strömförsörjning. Jag läste att det går att mata in mellan 5-12V via RAW, men hur mycket spänning krävs det ifall ex. tre vita lysdioder, på var sin pin, ska kunna lysa upp i full styrka och driva Arduinon? Kan man då ta ett vanligt 9V (eller lägre?) och ta att det är tillräckligt?
EDIT: Läste på lite mer och som jag förstår går det ut max 40mA och 5V (totalt från alla utgångar) via varje pin.
FormerMazda
Behöver lysdioderna bara synas, eller ska de lysa upp?
Beskriv applikationen lite mer.
En LED syns redan vid någon mA. Och det är ju viss skillnad på 2mA (som syns) och 30mA (som brukar vara max på typ 5mm LED).
Roboman
Inlägg av Roboman »
FormerMazda skrev:Behöver lysdioderna bara synas, eller ska de lysa upp?
Dom ska lysa upp. Personen som har bett mig om hjälp ska ha lysdioderna i en dräkt som har ett mönster på utsidan (gjort av tunnare plast eller liknande), där det ska se ut som ljuset i mönstret vandrar upp och börjar om från botten.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Då finns ju lillypad som är riktigt kompakt och specialanpassat för kläder där man kan koppla med elektrisk tråd
har ej prövat själv men kanske kan vara något
http://www.ebay.com/itm/Iduino-Lilypad- ... 4176c979d0
http://www.ebay.com/itm/Geeetech-LilyPa ... 3f3639f59d
