CB/COM-radio...
CB/COM-radio...
En hel del entrepenörer (grävmaskinister, lastmaskiner, lastbilar osv.) använder radio för att kommunicera med varandra på arbetsplatser. T.ex så används det för att meddela lastbilsförare när det är dags att fylla på med massor, för att styra upp körningar på arbetsplatsen osv. Men vilken typ av radio och vilka frekvenser är vanligast att använda? Tänkte se om jag kunde hitta en billig begagnad radio för att sätta i minigrävaren...
Re: CB/COM-radio...
Förut var det åkeriradion med diverse åkeri/skogsnät på 80 MHz - fanns även samtrafikmöjlighet med polisen/ambulans/räddningsnät S70 på vissa kanaler.
Detta för att kunna samverka vid snöröjning,katastrofer och stora elavbrott.
Numera finns lite olika
1 Åkeriradion - sällan bärbart
2.156.000 - nationell slaskfrekvens
3.PMR
4.SRBR
Sen finns den så kallade byggtolvan på 400MHz , den var en föregångare till PMR/SRBR
Så kort sagt kan du inte sätta en radio för allt
3.PMR
4.SRBR
Re: CB/COM-radio...
Klart det, varför ska något vara enkelt... Men det lär ju vara en typ/frekvens/kanal/fabrikat som är vanligare förekommande än andra? Kan ju kolla med mina kontakter inom gräv och schakt också, men tänkte det var fler här som kan radio (vissa av er kör ju till och med maskiner mellanåt).
Re: CB/COM-radio...
Jag tror alternativ 2 är ganska vanligt men på större arbetsplatser räcke inte en kanal.
Du får fråga runt - säger dom att antennen är tjock och 15-20cm lång är det nog en sådan
Re: CB/COM-radio...
Åkeririksen på 85 MHz är det mycket trafik på.PeterH skrev:En hel del entrepenörer (grävmaskinister, lastmaskiner, lastbilar osv.) använder radio för att kommunicera med varandra på arbetsplatser. T.ex så används det för att meddela lastbilsförare när det är dags att fylla på med massor, för att styra upp körningar på arbetsplatsen osv. Men vilken typ av radio och vilka frekvenser är vanligast att använda? Tänkte se om jag kunde hitta en billig begagnad radio för att sätta i minigrävaren...
