Fråga om batterier till Skruvdragare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
En av mina viktigaste verktyg i båten lade av. Batterierna tröttnade (10 st á 1,2 V) i min Hitachi skruvdragare. Nytt pack kostar 1250 kr så det var inte att tänka på, jag kör med lågbudget som dom flesta nog vet. :)
Har hittat dessa på ebay men blir lite misstänksam för det verkar för billigt. Någon som har erfarenhet? En annan fråga är hur kan man fixa anslutningarna? Löda går förstås inte. Kan man fulsvetsa med någon hemsnickrad liten punktsvets. Tips!!
Edit: vad menas med >With Tab
YD1150
Re: Fråga om batterier till Skruvdragare.
Inlägg av YD1150 »
Det är ett "lödöra" som redan är punktsvetsat på cellen.
Sen är det bara att löda fast ledningar och koppla ihop cellerna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det gamla batterier NiMh eller NiCd - det har betydelse för att laddaren skall stänga av batteriet vid rätt tillfälle om den kör med deltaV-mätning. dvs. du bör helst ha samma batterikemi som de gamla batterierna - annars blir det att ladda långsamt med klassiska C/10 i 14 timmar
hummel
Inlägg av hummel »
Med en Ungar-lödkokv går det utmärkt att löda på dessa celler även om lödfanor saknas.
