Byta mellan rött och vitt sken på en RGB Led strip
jOOc
Inlägg av jOOc »
Hej,
Jag funderar på att köpa denna LED strip:
5050 RGB Flexible Strip 12V
Jag vill egentligen bara kunna byta mellan vitt och rött ljus med en switch.
Hur kopplar jag ihop detta från ett 12 volts batteri?
Jag kan inget om elektronik så därför ställer jag frågan till er proffs där ute :D
Re: Byta mellan rött och vitt sken på en RGB Led strip
Du behöver en trepolig brytare med två lägen (plus off-läge om du vill kunna stänga av ljuset), koppla r, g och b-ledaren till mittenpolerna, och sedan ansluter du bara r-ledaren på ena sidan och alla ledare på andra sidan, vips kan du switcha mellan rött och vitt :)
jOOc
Inlägg av jOOc »
Tack Meduza,
Det var så enkelt alltså :bravo:
Ja du måste såklart ansluta minuspolen också, men den behöver inte gå via brytaren utan kan gå direkt.
jOOc
Inlägg av jOOc »
Det visste jag faktiskt redan, helt bakom flötet är jag inte :shock:
Tack än en gång!
Man vet aldrig, bäst att vara tydlig :mrgreen:
Men det fungerar inte för det. Om man kopplar ihop R, G & B ledarna kan man koppla in R-ledaren så mycket man vill och alla får ström ändå.
Det ska vara så att brytaren måste ha två poler och dessa behöver 3 lägen vardera varav ett är av.
Brytaren kommer därför ha två mittpunkter (kallad COMM), ett på varje pol. Dessa två kopplas ihop och matas med +12V.
Sedan kommer röd-ledaren att monteras på Pol1, båda A och B. Därmed tänds den i vilket läge som helst.
Grön och blå-ledarna kopplas ihop och monteras på pol2, A.
När brytaren sedan står i läge A är det vitt ljus, i läge B är det rött ljus och i läge av är det av.
Man kan också ta en "bil-ljus-omkopplare" med lägena "avstängt", "parkering" och "hel/halvljus". Koppla "parkering" till röd och "hel/halvljus" till grön och blå. En sån omkopplare driver "parkering"-utgången även i "hel/halvljus"-läget (för att man dels ska synas även om en lampa pajat fram, och för att bakljusen ska lysa i båda lägena).
Men hur är det med batteriers varierande spänning mellan fulladdat och nästan urladdat, och att driva dessa LED-lister?
jOOc
Inlägg av jOOc »
Icecap skrev:Men det fungerar inte för det. Om man kopplar ihop R, G & B ledarna kan man koppla in R-ledaren så mycket man vill och alla får ström ändå.
Icecap, länk till en sådan brytare?
35-496-37 är ett (dyrt) exempel. Vippbrytare är inte lämpliga i mitt tycke då de oftast är ON - OFF - ON och kan vara svåra att placera i mittläget.
Men (nästan) vilken som helst omkopplare (vrid eller vipp) som har två poler och 3 lägen kan användas.
Ett billigare exempel kan vara 35-489-63 men om den kan ställas till just 3 positioner vet jag inte. Sedan har jag inte kollat strömmen heller.
jOOc
Inlägg av jOOc »
Tack!
Kommer koppla det jag frågade om till mina ledlister på ATV lamporna.
Utöver dessa lister har jag även Angel/Demon eyes och behöver ytterligare en brytare,
Jag vill ha så att:
Läge 1 - Av
Läge 2 - Rött (Demon eye)
Läge 3 - Vitt (Angel eye)
Läge 4 - Rött + Vitt (Demon + Angel eye)
Båda lamporna har bara en plus och en jord kabel.
Vad behöver jag och hur kopplar jag för att få till detta?
