Mach3 med A-axel som spindel
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hej,
Har kommit en bit med mitt BF30 projekt och har nu köpt en 4:e axel. Antingen vill jag köra den som A-axel eller svarva lite med den.
Hur ska jag confa Mach3 ?
Jag får den att funka som en vanlig axel lätt i Mach3, men ställer jag in den som spindel i Ports & Pins så snurrar den inte om jag sätter fart 100 på spindel.
Hur göra ? :)
Eli
Re: Mach3 med A-axel som spindel
Inlägg av Eli »
Låter inte som båda är möjligt med samma hw. Har du stegmotordrivning?
Svarvning kräver väl Servo, AC eller DC- motor drivning
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Ja, stegmotordrivning ja.
Jag vill bara få stegmotorn att snurra konstant. Jag kan ju svarva med den om jag håller in tangenterna samtidigt :)
Du kan självklart inte konfigurera den som båda 4e axel OCH steg/riktning spindel samtidigt.
Två alternativ som jag ser det.
1) Du ha två "profiler" konfigurerade, en där 4e axeln är just 4e axel och en där den är spindel. Starta Mach3 med den profil som krävs för det aktuella jobbet. Detta är helt klart att föredra om du inte måste skifta mellan 4e axel och spindel i ett och samma program.
2) Du använder SwapAxis() för att "skifta" pinout'en mellan det som vanligen är spindeln och det som är 4e axeln. Kan vara lurigt men det är ända sättet att kunna göra både och i ett och samma program.
Eli
Inlägg av Eli »
G1 A360 F50 ; kör A-axel ett varv med Fart 50
G1 Z-0.1 ; nytt fräsdjup alt. Y axel + eller - beroende på var verktyget rör sig
; loopa
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Ställer jag in den som spindel på ports & pins och disablar A-axeln så snurrar inte motorn om jag byter varvtal till 100 t.ex.
Eli
Inlägg av Eli »
Det är ingen spindel.
Varvtal gäller t.ex. 3-fas frekvensomriktare, spänningskontrollerad DC-motor & dyl.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hmmm... så det enda jag kan göra är att köra en kodsnutt fram o tillbaka ?
Eli
Inlägg av Eli »
Det räcker till det mesta. Eller vad vill du åstadkomma?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hade tänkt mig att kunna svarva semi-manuellt om jag vill för att sedan köra som 4:e axel vid behov.
Planen är att sätta svarvstål på Z som jag kan styra. Alternativet är väl att sätta dit en DC motor också men helst inte.
Antog jag kunde köra 4:e axeln så den snurrar hela tiden, vissa säger att det går och vissa säger att det inte går.
Eli
Inlägg av Eli »
Inte problem att få den att snurra (sätt bara stort tal efter A + ev. konstant speed + ev. loop),
utan låg kraft och lågt varvtal från en stegmotor.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Låt oss säga att jag vill få den att snurra 1000mm och sedan köra ner 0.1mm, kan jag få den att snurra automatiskt samtidigt som jag kör:
G01 Z-0.1 F10
G01 X-10 F10
Eller kommer den vänta tills den snurrat 1000mm då ?
Mitt stalltips är att ha annat än stegmotor till detta, stegisen ÄR för klen. Montera DC/SERVO/AC motor på ett sätt så du för hand enkelt kan växla mellan A och manuell svarv mode. Kom bara ihåg ATT stegmotorn skall vara mekaniskt frikopplad dvs den får INTE snurra med = fungerar som generator och kan förorsaka problem med drivern.
Alt så kopplar du loss kablarna till stegisen (ej strömsatt driver ej heller får de lösa kablarna kortsluta)
swapper
Inlägg av swapper »
Simpson på mach3 forumet har gjort en hel del 4e axel magi med egen controller för att överkomma problemen i mach3.
Summerat av cnccookbook
http://blog.cnccookbook.com/2012/03/11/ ... -machines/
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Ska prova lite först innan jag ger mig...
Tips på vad för DC motor man ska köpa ? Jag kommer svarva i alu mest och kan tänka mig att svarva lugnt och försiktigt, vill gärna att grejjerna ska få plats på min BF30s bord.
