Hejsan, behöver lite hjälp på traven inför mitt nya projekt,
stöd, support och eran kunskap vore underbart!
Jag hade tänkt:
Ta en gamboy color och lägga till frontlight.
Byta ut batterierna frpn 2st AAer till ett Li-Ion.
Jag vill även kunna ladda mitt batteri via usb b port.
Ett dualshock batteri ligger på 3.7V - 570 mAh 2.1Wh, står även max charge current 0.4A och voltage 4.2V.
För att kunna ladda via usb tänkte jag införskaffa någon av dessa:
https://www.dx.com/p/mp1405-5v-1a-lithi ... 4eLzfmSx8E
https://www.dx.com/p/tp4056-1a-li-ion-b ... 4eL8vmSx8E
Dock är ju 3.7V för hög spänning istället för 3V från 2st serie AAer, så jag måste strypa ner det lite.
Har fått tips om kiseldiod i serie med batteierna för att få ner volten till runt 3.
Sedan har jag fått varningar om att man inte får låta Li-Ion batterier ladda ur sig för lågt då dom kan ta skada
eller börja brinna.
*Därför skulle du behöva antingen en krets som stänger av om spänningen sjunker för lågt, alternativt ge dig en varning så du själv kan stänga av.*
Jag som är färsk vet inte vad "krets som stänger av om spänningen sjunker för lågt" är för något men jag kan ju gissa, undrar dock om man kan köpa en sådan färdig
som stänger av enheten innan det tar skada?
Verkar detta som en rimlig setup?
Finns det brister?
Rekommendationer?
Sen har jag en fråga om skärmbelysningen, som jag tog ur en gammal Nintendo DS lite skärm.
Har en apparat där man kan ställa in volt själv och testa ge ut ström till saker, och för att få
skärmljuset att lysa vill den ha 10V, men hela DS enheten drevs av ett batteri på 3.7V hur ska jag
få det att funka på 3V?
Alla svar är hjärtligt välkommna, kommer inte börja arbeta för ens jag fått ner planen
och införskaffat alla delar, tar ju ett tag med delar från kina / DX också så.
Får jag hjälp med detta lovar jag fina bilder på projektet under dess resa
Mvh
