Förlänga 3,5mm hörlurs-uttag utan strypning?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hej.
Jag vill förlänga en hörlurs-ingång, och undrar hur man detta utan att strypa högtalarna?
Jag antar att kontakten har någon inbyggd switch eller liknande som stryper högtalar-ut så fort man kopplar in en 3,5mm-plugg i hörlursuttaget. Hur gör jag en förlängning av denna kontakt?
Tacksam för svar
4kTRB
Re: Förlänga 3,5mm hörlurs-uttag utan strypning?
Inlägg av 4kTRB »
Hur menar du nu?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
menar du att du har en sådan högtalare som blir tyst när du stoppar i något i 3,5mm kontakten?
Har sådana kontakter men hur det ser ut i just din högtalare vet jag inte. kan du lägga upp en bild?
Hur vill du förlänga? vill du flytta kontakten till ett annat ställe?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det sitter en liten mekanisk switch därinne!
Fila ner på en halvan av proppen, eller klipp en kabel därinne vid honan.
quizz_kid
Precis, jag vill förlänga kontakten till ett 3.5mm stereo-kontaktdon för chassimontage.
Lasp:
Jag vill gärna ha kvar funktionen av den mekaniska switchen, men helt enkelt förlängd. Jag kanske börjar i fel ända, kanske borde kolla upp om det finns chassi-kontaktdon med denna switch inbyggd först?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För att få önskad funktion går det inte ansluta en plugg i befintlig kontakt. Du måste löda bort kontakten och ansluta en kabel direkt till kretskortet. Sedan sätter du den gamla kontakten i andra änden av kabeln.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Men då måste du nog ha en extra tråd i din förlängningskabel för switchen.
Miramithe
2 trådar brukar det vara, en för höger och en för vänster.
Enklast är nog att dra högtalarkablarna förbi där man vill ha hörlursuttaget och ordna eget hörlursuttag.
Förr fanns det burkar med högtalare in från förstärkare, hörlursuttag, och ett högtalarpar ut. Numera verkar det kanske bara finnas med en hel driva högtalarutgångar.
http://www.phonopreamps.com/tc25pp.html
http://www.amazon.com/Five-Way-Speaker- ... B00B2HD8QI
Detta kan givetvis byggas själv om man vill. Hörlursanslutningen till högtalarutgång består bara av seriemotstånd eller spänningsdelare.
