Hur fungerar kopplingsdäck/platta
willelliw
Inlägg av willelliw »
Hej!
Är ny här så jag hoppas detta hamnade i rätt kategori.
Iaf, jag tänkte beställa några grejer från swech trading och såg ett kopplingsdäck där. Tyckte det verkar en bra o ha grej men jag fattar inte riktigt hur det fungerar... Alltså vad som är +pol och -pol på "däcket"
Såhär ser det ut:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1494
Är det så att ena sidan fungerar som + och den andra som - (beroende på hur man kopplar in det till batteriet) eller fungerar det på något annat sätt?
//Wille
bit96
Re: Hur fungerar kopplingsdäck/platta
Inlägg av bit96 »
Varje liten rad med 5 hål är hopkopplade med varandra.
Stoppar du i en IC (krets) längs med och över mitten så får varje ben en egen rad.
Dessa rader ger alltså ytterligare 4 kopplingspunkter mot varje ben på kretsen.
Googla på kopplingsplatta eller bread board.
Här finns lite bilder http://www.technologystudent.com/elec1/bread1.htm
Du bestämmer själv var du vill ha plus och minus.
willelliw
Tack för hjälpen, en sån hamnar i inköpskorgen :)
