Har åkt på komplett idétorka nu och mest beror det på mina elektronikkunskaper och inte på vilja!
I den här tråden försöker jag LED-konvertera en industrilampa och jag står inför ett huvudbry jag inte blir klok på:
Matningen till lampan kommer vara 24VDC och kan max ge 500mA. Tänkte ca 400mA till LED'arna och ca 100mA till övrig elektronik i lampan.
Det jag vill driva är 5st blinkande röda CREE XR-C och med så hög ström som möjligt.
Ganska direkt inser man ju att jag på min höjd kan förse varje LED med en bit under 100mA, vilket inte är så mycket.
Frågan:
Finns det något sätt jag kan dra konstant 400mA från matningen, ackumulera energin, för att sedan mata LED-kresten med en mycket högre ström men under kortare pulser?
Mina egna idéer:
* Kondensator (alt superkonding), ja på något sätt kanske det går. Hittade lite information om det men då handlade det om att det inte gick pga att det alltid går lite ström genom LED:en vilket innebär att inte kondingen laddas upp riktigt..
* Induktor, likt en SMPS, njaee... eller?
* Batteri, kanske men känns som att det blir en för avancerad krets med uppladdningsbart batteri samt en batteri som kan leverera kanske upp till 1A.
Jag har lite idéer men det blir så tungt att försöka läsa mig till allt det här. Skulle vara fantastiskt bra om någon kan peka mig i en möjlig riktning.
EDIT: Lagt till länk till databladet
EDIT: Lagt till att det är röda LED:ar
Frågor om sätt att lagra/använda elektrisk energi
- Magnus_K
- EF Sponsor
- Klas-Kenny
Re: Frågor om sätt att lagra/använda elektrisk energi
Till att börja med får du inte glömma att tänka på effekt snarare än bara ström.
Du har 24*0,5=12W att tillgå.
Det ger kanske ~2W per lysdiod.
En sådan lysdiod har väl en framspänning på 3,5V någonstans, det innebär att du skulle kunna driva varje lysdiod med 2/3,5=0,57A, vilket är mer än vad de tål (kontinuerligt).
Så, vad du behöver är switchande strömdrivare till lysdioderna, med så hög effektivitet som möjligt. Med denna kan du utan problem driva dina lysdioder till max vad de tål utan att det blir några problem för strömförsörjningen.
För den delen så, om du hellre vill göra det enkelt och linjärt, så kan du seriekoppla alla lysdioder. Då får de en total framspänning på runt 18V, alltså inga problem att driva ifrån dina 24V. Då kan du alltså driva varje lysdiod med de 400mA du beräknat utan problem.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tackar för ditt svar Klas-Kenny.
Blir inte riktigt klok på varför jag ska tänka effekt istället.
Om vi säger att jag har 350mA och 24V att tillgå till LED-kretsen så kan jag ta ut totalt 8,4W. I min skalle så blir det rent teoretiskt 1,68W per LED (5st) samt att det lär väl gå åt en del effekt till "drivningen" också, oavsett om det är en switchande konstantströmsdrivare eller en resistor, så säg i runda slängar 1,5W per LED (en uppskattning tagen från ovan..)
Framspänningen på dessa tycks vara 2,4V vilket alltså innebär 1,5W/2,4V = 625mA. De ska tåla 700mA med rätt kylning.
Nu skulle ingen bli gladare än jag om ni kan peka vart jag tänker rätt och/eller fel. Med den här uträkningen så kommer väl alltså det vilja gå 625mA genom LED:en vilket inte finns att tillgå och därav kan jag inte få ut den effekten som vi först räknade ut?
Hade också missat en hel del info i Wiki'n om switchade drivare. Dessa ska studeras!
- Klas-Kenny
Oj, jag kollade siffrorna för de vita lysdioderna.
Men det är helt rätt som du räknar, du kan få ut 625mA till varje lysdiod.
Men, det kräver ju att du kan switcha till lämplig spänning. Driver du den helt linjärt så kan du dock ej komma över de 350mA du kan ta ur nätagget, men med en switchande drivare kan du det då du får ut en annan spänning utan effektförlust (i den perfekta världen dvs, du tappar naturligtvis några procent) vilket ger att på samma ineffekt, kan du ta ut en större ström på den lägre spänningen.
Tänk effektlagen, P=U*I, lägre spänning => Högre ström vid samma effekt.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Roligt att se lite samband titt som tätt! Det borde bli en slags "spänning till ström"-omvandlare.
Sitter nu och läser om strömspeglar och drivare så nu har jag något att göra 2 år framöver...
Ska försöka gå den vägen för att lära mig lite och Wiki'n länkade ju till en tråd där några duktiga forumister byggde en spegel. Om inte annat får det bli en köpt variant men tack ska du ha för hjälpen!
Ps. Jag skulle självklart ha nämnt i första inlägget att det var röda LED:ar. Ändrar detta! Ds
På jobbet har vi en del sådana trix för oss. Vi laddar upp kondensatorer sakta som sen släpper ut all effekt snabbt.
Fast en enkel DC/DC från Kina fixar det här galant just för att effekten räcker till
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- Magnus_K
- EF Sponsor
Du får hemskt gärna berätta mer adent!
Vad använder ni det till och hur går processen till?
Nu kommer jag köra på det switchande spåret men skulle det även gå genom att nyttja en kondensator på "rätt" sätt?
