Tips på bra krokodilsladdar
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
De vanliga som man köper överallt suger fett.
Inre resistansen kan mätas i många tiondelar av en ohm. Om jag ställer in labbagget på 5V och den inkopplade kretsen drar 1 A så slutar det med att kretsen har kanske 4V att leva på.
Någon som vet var man hittar labbsladd med krokodiler i bättre kvalisort?
/rickard
Re: Tips på bra krokodilsladdar
Om man har gott om tid så är nog billigast att byta kablar på de krokodiler som sitter på "10 sladdar för 40:-"-paketen...
Ska man ha superduperkvalitet så är det nog krokodiler som ansluts på banankablar som gäller...
Tyvärr är klämmorna också rätt usla på dessa kablar, så jag har gett upp och kör med just lösa klämmor på kvalitetskablar med bananer.. tyvärr blir det lätt ganska klumpigt.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... -st-17308/
(Krokodilklämmor med sladd 80 mm 2 st 40 kr)
http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... -st-17311/
(2 st 30 kr)
För Jula bör du kontrollera kvalitén innan köp!
http://www.jula.se/krokodilklammor-608093
(2 st krokodilklämmor för 20 kr)
http://www.clasohlson.com/se/Krokodilkl ... r361027000
(Isolerad för 4st 30 kr. Oisolerad med 5 st för 30 kr)
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 0cm-p37842
(3x 90 cm för 60 kr)
Lite synd att Biltema tagit bort sitt paket med 10 st krokodilsladdar för 30 kronor eller vad de kostade. Billigt som attan vart det iaf. Det mest prisvärda nu är nog att köpa kontakterna löst och löda själv.
calmar
Inlägg av calmar »
Kör också med lösa krokodiler på labbkablar med banankontakter mestadels. Hirschmann gör bra saker, går att få tag på från Tyskland för hyffsat pris oftast.
Annars brukar Franky Tong (99centHobbies) ha bra kvalitet på sina labbkablar, trots Kina-import.
blueint skrev:http://www.clasohlson.com/se/Krokodilkl ... r361027000
De "isolerade" är i princip lika oisolerade som de oisolerade, bara en färgring i änden. Jag skulle köpa de oisolerade... Biltemas tvåpack med dyrare styckpris verkar ju vara isolerade på riktigt.
blueint skrev:http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 0cm-p37842
Varför säljs de där i trepack?
blueint skrev:Lite synd att Biltema tagit bort sitt paket med 10 st krokodilsladdar för 30 kronor eller vad de kostade.
De tog nog bort dem för att de funkar inte till t.ex. bil-el, det är så klena ledare att försöker man köra nån tyngre last så brinner tråden av, och dessutom så ospektakulärt att det inte ens syns på ledningen att den är elektriskt av...
Angående kvalitén på biltemas krokodil x10 så fick man efter ett tag löda om kontakterna. Inte sällan med ny sladd..
Biltema: Gripklo 2 st 50 kr är annars en egen favorit. Men de kostar betydligt mer: (Kjell&Co "Testklämma")
http://www.clasohlson.com/se/Testpinnar ... lo/36-1031
(2x testpinnar 40 kr)
Fast ELFA säljer liknande enklar variant för 6,06 EUR/styck med moms så de är billigare än dessa varuhus ..
(vad är deras fraktpris nu?)
Edit: ELFA priset var i EUR ej SEK.. :doh:
Hehe, du tittar på den finsk-svenska sajten, alltså är priset i euro :)
..klassiskt misstag :)
Ah, 54 SEK inkl.moms. Tja, ELFA ränderna kan ju aldrig gå ur :badgrin:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dessa ser lite speciella ut men
verkar vara en modell som är lätt att komma
åt anslutningspunkter med. Verkar vara kvalité på
också.
"Mueller # JP-8078, 2-1/4" Angled Telco alligator clips with cable piercing tool steel spike. Designed to grip punch-down blocks as well as wire posts etc. Nickel-silver, with brass screw, washer & bronze lock washer. Includes pair of clips plus 1 Red & 1 Black flexible vinyl boot. For test leads, clip leads, or test jigs."
http://www.mpja.com/1-Red-1-Black-Telco ... 160%20TL/#
