Vad heter kontakten? (Bild)
ankan
Inlägg av ankan »
Vad heter kontakten och var hittar jag en kontakt som jag kan ansluta till denna kontakt?
Kontakten sitter på kontrollern till ett elcykelkit från rull.se för att ansluta batteriet.
Ebenezum
Re: Vad heter kontakten? (Bild)
Inlägg av Ebenezum »
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Tja!
Dom där kallas för Fastin-Faston, finns med bla stift/hylsa från 2,8mm upp till 6,3mm Originalet är tillverkad/utvecklat av AMP, nu TE connectivity. Svårt att säga på bilden exakt vilken typ det är. finns (MÅNGA) olika varianter beroende på exempelvis låsning mm.
Jag skulle gissa på art.nr: 180941 med 6.3mm hylsa
Pajander
Inlägg av Pajander »
Ser nästan ut som en 6070-3891 från Sumitomo Wiring Systems. Inte exakt dock, stämmer yttermåtten någorlunda överens så borde dess mating variant kunna funka 6070-3891 http://prd.sws.co.jp/components/en/deta ... s=60703891
Skulle kunna vara en YC250-3 från Yazaki enligt denna sidan oxå http://cycleterminal.com/accessory-relays.html
Verkar vara rätt tvivelaktig kvalite på dom där grejorna dock. Jag skulle nog ta o byta ut kontakten helt mot nått man vet är bra. Var försiktig om du klipper kablarna dock och ta inte båda på en gång :)
ankan
Inlägg av ankan »
Tack för all snabb hjälp..
Det lutar nog åt att byta kontakterna mot något bättre. Att beställa från england för 50kr och då få något som ändå kanske inte är så bra känns dumt.
Vet inte hur ni lyckas lista ut vad det är för kontakt, men tack för all hjälp i alla fall.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Annars är Deans kontakter poppulära i rc världen,
dessa tål 60A kontinuerligt.
ankan
Inlägg av ankan »
Ahh perfekt.. Tack!
drh
Inlägg av drh »
Deans är nästan utdött, kör på EC5 så slipper du risken med kortslutning.
EC5 är också mycket lättare att löda.
ankan
Inlägg av ankan »
Deans hittar jag på Hobbex bl.a. men var hittar jag EC5?
Annars är XT60 en trevlig ersättare till deans:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nuine.html
ankan
Inlägg av ankan »
Hade hoppats på att hitta kontakterna i närheten (Stockholm, Södra sidan) i butik så man slipper typ 50kr i frakt när kontakterna kostar 20-30kr
ankan
Inlägg av ankan »
Såg att XT60 fanns på Hobbex, så det blir bra. Tack för alla förslag.
gOry
Inlägg av gOry »
Hur många kontakter behöver du??
ankan
Inlägg av ankan »
gOry skrev:Hur många kontakter behöver du??
Behöver bara en hona och en hane så jag kan koppla ihop batteriet med kontrollern.
