Motstånd som ger 3v från 12v
DaNoMiNo
Inlägg av DaNoMiNo »
Hej.
Ska sätta på en liten miniradio på elscootern och då tänkte ja använda elscooterns batteri så inte nån kommer o sätter på den eller leker med den har ett "tändningslås" med nyckel på elscootern. :)
Då undrar jag hur många ohm det motståndet ska vara på för att ge 3v från ett 12v batteri?
Är en nybörjare inom elektronik.. :P
//Daniel
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tyvärr är det ganska svårt att bestämma motståndet i resistorn då strömförbrukningen varierar. Och enligt vår kära Ohms lag så behöver den vara konstant föratt räkna på det. U=R*I där U=Spänningen i Volt, R=Motståndet i Ohm och I=strömmen i Ampere...
Hmm är inte jätteinsatt men skulle inte en zener kunna fixa biffen?
DaNoMiNo
ok...
Ett motstånd begränser bara strömmen precis som 13th.Marine skrivar, det kan av den anledning inte regulera spänningen ner till ett visst nivå om inte man har ett konstant förbruk.
Vad du behöver är en er aktiv regulator som kan ställas till 3V utspänning. LM317 är ypperlig till detta och det finns såklart ett antal andra som klarar av detta men vilken som är bäst beror på hur mycket ström som behövs.
DaNoMiNo
Ok.
Tack för svaren :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Zenerdiod borde väl funka.. ifall din apparat skulle dra mycket ström kan du ju bara hänga på en serietransistor
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Men om man hänger på en serietransistor har man ju tillverkat en egen, hemmabyggd spänningsregulator som är ganska kass.
Varför inte då köpa en LM317 för 8:- som gör jobbet oändligt mycket bättre? :)
Eller för 5:-/st :
http://www.tradera.com/auction/aid_18691584
(OK, du får 10 st, men endå... :-) )
Fritzell
Okejdå :P
pagge
Inlägg av pagge »
Glöm ej motstånden för minst 30 öre styck samt kondningen för kanske 1:- :lol:
ensten
Inlägg av ensten »
ooh vilket dyrt bygge det börjar bli ... :shock:
evert2
Inlägg av evert2 »
Hahaha :D :D
