LED Komponent
mts
LED Komponent
Inlägg av mts »
Hej
Jag behöver hjälp med att förstå hur den här fungerar.
Någon som kan hjälpa mig tyda?
Re: LED Komponent
Den fungerar nog alldeles utmärkt skulle jag tro. (ja, som man frågar får man svar).
Ett alldeles utmärkt svar eller hur? Minst lika bra som frågan! Eller på svenska: vad vill du veta?
carpelux
Re: LED Komponent
Inlägg av carpelux »
Det ser ut som en av de displayer man kunde hitta på IBM-kompatibla datorer runt slutet på 80-talet. Det gick att patcha dem till två olika värden som man sedan kunde skifta emellan, för att visa frekvens med och utan "turbo".
mts
Re: LED Komponent
Inlägg av mts »
Ja, jag tror du har rätt.
Jag hittade en 33 och 66 MHz LED på den här sidan som är väldigt lik.
http://avtanski.net/projects/air_sample ... ction.html
Re: LED Komponent
En som kan visa upp till 199MHz är nog allt från 90-talet iofs :)
Turboknappen var tvåpolig, en växling anslöts till denna LED-mojäng och med byglar valde man om segment skulle lysa konstant, vara kosntant släckta, eller lysa endast med turbo av eller på.
Andra polen på turboknappen gick till moderkortet.
mts
Re: LED Komponent
Inlägg av mts »
Jag har kopplat upp den nu. Bäst ljus får jag om jag kopplar 5v till -L
och sänker N och G till 0v då lyser det 16.
Sänker jag T och G till 0v får jag 120.
Så N kan betyda Normal och T kan vara Turbo.
L kan vara Light? :)
Jag tror jag tar bort bort jumprarna för att se om jag får kontroll över alla segment.
Pucco
Re: LED Komponent
Inlägg av Pucco »
Normal koppling för den sortens display. http://www.display-leds.com/0.45-Inch-2 ... 04927.html
Re: LED Komponent
Pucco:
Nog torde det väl varit en ej muxad koppling på en "turbodisplay"?
mts
Re: LED Komponent
Inlägg av mts »
Jag funderar på att ta bort PCB plattan för att kunna använda den som en vanlig 7 segments led.
Men jag har ingen varmluftsstation.
Någon som kan rekommendera varmluftsstation?
Re: LED Komponent
Varje segment lär väl gå ut till en bygelpinne. Om du har tur så är det separata motstånd för varje segment, och då har du även de gemensamma pinnarna åtkomliga. Punkterna kanske blir svårare.
D.v.s. det är inte säkert att du behöver löda loss något om du står ut med lite underlig pinout.
PeterH
Re: LED Komponent
Inlägg av PeterH »
mts skrev:Jag funderar på att ta bort PCB plattan för att kunna använda den som en vanlig 7 segments led.
Det blir både snabbare, billigare, enklare och bättre om du istället köper en lämplig LED-display. Kolla exempelvis hos SwechTrading (http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... x&cPath=23)
Re: LED Komponent
Men om du ska löda loss den, så går det precis lika bra med lödkolv, kombinera gärna med tennsug :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: LED Komponent
Inlägg av ochkl0620 »
PMa mig din adress så ska jag skicka dig ett gäng nya displayer. Har många.
EDIT: Dock enkla siffror,
