Jag behöver ha en .step fil konverterad.
addamm413
Inlägg av addamm413 »
Är det här inlägget på fel ställe?
Är det någon som har program för att öppna .step filer och vill hjälpa mig genom att konvertera till .obj, .dxf, mqo, .3ds, .lwo, .stl, .kml, .kmz eller .dae ? Ifall det är någon som undrar vad jag ska göra, så ska jag göra en pappersmodell av en turbo i pepakura designer.
Här är länk till filen:
https://grabcad.com/library/turbocharge ... embly.STEP
Skicka färdig fil till adam.lindfors@hotmail.com.
Zkronk
Re: Jag behöver ha en .step fil konverterad.
Inlägg av Zkronk »
Ladda ner FreeCAD så kan du importera .step-filen och exportera till alla möjliga format...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ska den läsas in i mm eller någon annan enhet?
STEP filen innehöll allt ska allt ut till STL-filen vilket är vad jag kan fixa.
addamm413
igrfbs: Den ska vara i mm, och allt ska ut i .stl filen.
Zkronk: Fungerar det till mac?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
addamm413 lgrfbs inte igrfbs, bara så du vet. :wink:
Verkar vara denna som avses:
http://freecadweb.org/
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Japp, och det finns till Mac OS också :)
