RF Dummy Load 50 ohm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte det kunde vara bra att komplettera
mitt senaste bygge, en RF-prob, med en
50ohm konstlast.
Jag hittade 8st 3W 390ohm kol-motstånd i lådan.
Limmade 2st pertinax på 2st träbitar och placerade
på lagom avstånd i en alu-box 75x60x45.
Skruvade i 2st BNC-panel-kontakt och lade de 8st
390ohm på rad och lödde fast dom. Sedan en koppartråd
från motstånden till en ringkabelsko som skrvades fast i lådan.
49 ohm hamnade motståndet på och ska väl klara en så där
runt 20W.
Blev riktigt snyggt!
Tänkte första mätobjektet skulle bli min Tokai 3W 27MHz.
Tala om simpelt projekt!
4kTRB
Re: RF Dummy Load 50 ohm
Inlägg av 4kTRB »
Testade med Tokai:en som är specad för 3W in.
10.6V RMS ut i 50ohm
Det visade sig när jag monterat ihop allt att det blev 50ohm i stället för det
först uppmätta 49.
Hittade en formel som ska ge ett hyggligt bra värde på effekten,
vet inte varför de adderat 0.25 men det blir väl lite förlust på
vägen kanske.
(Urms+0.25)^2/RL = (10.6+0.25)^2/50 = 2.35W
Ja det verkar ju rimligt.
Läste att de nya med 4W är specade med 4W ut i antennen i jämförelse
med de gamla lagarna där maxeffekten sattes till inmatad effekt. Så
de nya ska ge bättre räckvidd i jämförelse.
Här är en liten handledning till en kommersiell RF-prob:
http://www.qrpkits.com/files/RF_Probe_How_To.pdf
http://www.qrpkits.com/files/Hendricks_ ... 033109.pdf
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
0.25=spänningsfallet över dioden i rf-proben
//Ola
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den ska ju trimmas att visa rms för sinus vilket jag gjort med min
så det måste vara något annat.
Jag testade att koppla in oscilloskopet i stället för proben och då
fås ett rms på 8.34V vilket ger att oscilloskopet visar 2.1dB mindre
vilket kan vara rimligt då bandbredden är 30MHz på mitt oscilloskop.
jesse
Inlägg av jesse »
I RF-sammanhang är det ju viktigt hur signalen går. Skulle vara intressant att se din konstlast på bild.
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
Kolla på en AD8307 om du vill mäta RF effekt.
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD8307.pdf
Funkar från DC till 500 MHz med 25mV per dB med stort dynamikområde.
Vill du testa kan jag skicka några.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag är väldigt nöjd med hemmabygget hittills.
Gå ut på nätet och sök "d.i.y. RF probe" och det blir massa med träff.
Visst vore det fint att kunna testa prestandan med
en ordentlig RF-generator.
Alla mät-data på RF-prob-bygget finns på http://www.esr.se/
de har en annan germaniumdiod i sitt bygge.
