24V rörelsedetektor
axenona
24V rörelsedetektor
Inlägg av axenona »
Måste ha tag i 24V rörelsedektorer. helst så små som möjligt någon som vet var ja kan få tag i de? ska sätta dit 1 på varje sida av min lastbil som sedan ska kopplas till ett relä som slår på all arbetsbelysning när nån närmare sig lastbilen..
Re: 24V rörelsedetektor
Modifera existerande nätspänningsvarianter? (för 230V)
Lidning
Inlägg av Lidning »
Www.hba.nu säljer deckare för 12-24v.
Men skall du sätta dom ute får du nog kapsla dom på något sätt.
Dom är ganska små, men dyra...
Mvh
el34
Inlägg av el34 »
Och räkna med mycket falsklarm från deckarna om det nu är för att skydda din utrustning. PIR reagerar på buskar och träd i vinden :(
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Köp en vanlig utomhuspir för larm och komplettera med en 12V regulator centralt eller i varje detektor, det finns gott om att hitta billigt på nätet.
axenona
Inlägg av axenona »
Ja de verkar som de inte finns nån färdig lösning.. skulle de gå o använda denna typ? ger ju både fel in o ut V. men går de o lösa på nått sätt endå?
Förvånande att t.ex Jula kan sälja komplett PIR för nätspänning 230 V AC men att inga billigare modeller för lågspänningssystem finns.
nästan alla 230v pir är med 24v på elektroniken, ta en, löd fast nya matningar på den kondingen som har ca 25-30v över sig vid drift, koppla in 24v där och det funkar
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Tänkte precis föreslå det samma.
Rev isär en sån där billig kinatillverkad halogenlampa med rörelsevakt som man vanligtvis skruvar upp på garaget eller liknande, reläet inuti hade en spole på 24 V.
Chansen är alltså god att det handlar om en ganska enkel ombyggnad.
Nästan för bra för att vara sant om de använder 24V DC internt.. :tumupp:
Om man nu bara kunde hitta en som vart billigare än 100 SEK som verkar vara minsta priset för 230 V varianterna.
230V är lågspänning. Vill man köra med klenspänning så är de som sagt lätta att bygga om.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Off topic: Se där ja, grym har hittat hit igen.
