varför blinkar led lampor i bilstrålkastare?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har 2st små led som sitter som extra parkeringsljus.. Antagligen för att angeleyes ringarna lyser för svagt så bilprovningen kan klaga annars.. Dom va ur kopplade när jag fick dom och nu när ja kopplade i dom så blinkar den slocknar den ena och den andra blinkar som bara den.. Men bara dom i höger strålkastare..
Kan led bete sig så när dom börjar bli kass eller kan de va dåligt lott??
De e såna ytmonterade ser det ut som..
XCore
Re: varför blinkar led lampor i bil strålkastare?
Inlägg av XCore »
Vad jag vet just på bilar är det vanligt att en led börjar säga godnatt på riktigt och då blir sådant fenom.
Ska inte utala mig som expert på området men tror 99% att någon led börjar bli dålig.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Byt ut skiten mot riktiga lampor så ska du se att det funkar felfritt.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Krävs en del moddande för det..
http://liontuning-carparts.de/Angel+Eye ... --191.html
man ser som på en bild.. dom sitter mellan strålkastarna..
MadModder
Re: varför blinkar led lampor i bilstrålkastare?
Inlägg av MadModder »
Ja LED kan börja blinka i slutet på sin livscykel.
XCore
Inlägg av XCore »
En LED,s liv blir väl ganska kortvarigt i ett fordon?
Pga så varierande spänning och allmänt dåliga väderförhållanden?
Eller har jag missuppfatat det, vet att någon jag känner som hade en BMW gick lamporna stup i ett på..
DÅ var det laddningsregulatorn som laddade några volt för mycket istället.
gOry
Inlägg av gOry »
teljemo skrev:Krävs en del moddande för det..
Där har du problemet, att montera eftermarknadslyktor på sin bil är som att be om problem.. Försök att få tag på ett par originalstrålkastare..
