Telefon fungerar dåligt men ändå inget fel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kompisen har en sån där trådlös telefonlur med basstation.
Luren har en funktion som synkar med basstationen och
det är väl meningen att den ska behöva göra någon gång
emellanåt. Problemet är att den håller på med det nästan hela tiden
och då går det inte ringa. Lyckas det att slå ett nummer och prata
så kan det hända att den börjar synka mitt under samtalet som då
bryts. 2 ggr har den varit inne hos försäljaren som inte hittar
några fel. Min tanke var nu att den kanske störs ut helt enkelt?
Kan det vara förklaringen?
SM7CZR
Re: Telefon fungerar dåligt men ändå inget fel?
Inlägg av SM7CZR »
Är det något känt fabrikat?
Visst kan det vara lokala störningar.
Om man misstänker störningar kan man ju prova grejorna på ett annat ställe.
Alternativt prova med en annan telefon på det stället där det är problem.
De ska normalt inte synka om man inte aktiverar det (det kallas inte synka, det kallas para (pairing på engelska)).
Min gissning är glapp nånstans. Möjligen att nån misshandlat knappen på basstationen så den glappar?
el34
Inlägg av el34 »
Är det en telefon för fast telefoni eller mobil? Har en sådan där "fast" telefon fast den har ett simkort i sig och man ringer via mobilnätet. Min telefon får oxå för sig att synka i tid och otid. Tror det beror på att den synkar mot nätet. Problemet jag har är att skiten låter varje gång den synkar. Spelar upp en melodi likt en sms signal och det går inte att stänga av ljudsignalen heller. Skitkul när man skall sova och den får för sig att synka :( . Min telefon är av märket Huwaei F685. Väntar bara på att tiden på abonemanget skall löpa ut så jag kan slå sönder skiten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja detta är också en Huwaei men vilken modell vet jag inte.
Det låter i vilket fall inget när det synkar, endast en text i
displayen visas. Ja det är SIM-kort i och när kompisen skulle byta
simkortet så funkar det inte alls för luren talar om att "sätt i simkort".
Det med SIM-kortet kan bero på glapp SIM-korthållare.
Testa att trycka ner den. Om batteriet sitter ovanpå så kan man helt enkelt
sätta en bit kartong på SIM-korthållaren innan man monterar batteriet.
Då ger batteriet lite extra tryck på SIM-kortet.
(Jag har fixat flera mobiler på det sättet...)
"2 ggr har den varit inne hos försäljaren som inte hittar några fel"
Den intressanta frågan är: Hur har de letat efter fel?
Det är långt ifrån alla fel som repareras genom att bara öppna och titta eller uppgradera mjukvaran.
(Trots det så är det så som bl.a Telia "reparerar" när man lämnar in något i Telia-butikerna.)
Lämna in den en gång till. Hittar de inget då heller så har kompisen rätt att få den utbytt. :)
(Reglerna säger nämligen att de ska ha rätt att få försöka reparera 3 gånger först.)
el34
Inlägg av el34 »
Har fått känslan av att mobilbranchen köper in en massa billigt producerade produkter som dom sedan säljer till folket utan att dem egentligen håller mått från början. Jag har operatören TRE och av deras kringutrustning är mycket skit. Har t.ex en mobil router av märket Netgear och den laggar hela tiden! kopplar ner och startar om stup i kvarten b.la. Min "hemmtelefon" är oxå via TRE. Har ringt flera gånger och påtalat problemet men folket på andra sidan luren frågar om jag har provat att starta om grejerna genom att dra ut matingen :? . Mycket mer hjälp får inte för pengarna. Var in fysiskt i en TRE butik och pratade med en tjej där och sa att inget fungerade pålitligt och hon säger då att jag får byta min router för dom har sagt upp avtalet med tillverkaren för att det har varit så mycket problem. VA!?! -det har ingen sagt tidigare säger jag. Varför har ingen kontaktat mig ovh sagt att jag får byta min utrustning :evil: . EHH... Nja... ja,jag vet inte :oops: var svaret.
Känns som dom inte går ut med det då vissa fungerar och många håller käften.
Blir ju billigare så kanske tycker dom. Men dom förlorar mig som har varit kund i tio år,sedan TRE började på marknaden!!
Nu skiter jag i uppkopplingen då jag får fiber i huset när som hellst :D Hemtele håller på att förlora sitt syfte så den skall bort.
4kTRB Kanske är det så att enheten är operatörslåst därav fungerar det inte att byta SIM?
Glapp har jag tittat efter. Har två bärbara enheter (en uppe,en nere) båda synkar samtidigt.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Sådan telefon har jag med Huawei F685 . En lur med basstation och 2 lurar med enbart laddare. Jag har dock inte märkt av några problem med synkning.
Fyndade detta på återvinningen och de vart liggande i en låda ett par månader. Hade ingen aning om att de var för mobilnätet. Får syn på dem och ser knappen Int (interntelefon) och kopplar in dem för att ha mellan garaget o lägenheten så sambon slipper stå o gapa ifrån fönstret :D Vart dock lite paff när jag såg att displayen visade Telenor, vafan tänkte jag o testade slå mitt eget mobilnummer och visst fan gick det fram signaler! Det satt alltså ett SIM-kort med ett aktivt abonnemang! Vem är så blåst att man slänger det?
el34
Inlägg av el34 »
Fan,där sa du nått!! Det har jag inte tänkt på att man kan använda dom internt :humm: . Kan ju ha en i lekstugan eller gästhuset så man kan "ringa" sins emellan. Får slå sönder min router istället :mrgreen:
ochkl0620
Haha ja det är ganska smidigt :)
Ja gör det du! Annars skickar du den till mig för destruktion med youtubevideo som resultat ;)
el34
Inlägg av el34 »
Det är värt portot bara för att få se filmen :wink:
ochkl0620
:D
