Konvertera sladdgräsklippare till batteridrift
josefagren
Inlägg av josefagren »
Hej!
När jag tittar på era andra projekt i denna tråd inser jag att detta är borde vara en ganska simpel fråga :)
Som rubriken säger funderar jag på om det går, och om det är värt att konvertera en sladdklippare till batteri.
/Josef
josefagren
Re: Konvertera sladdgräsklippare till batteridrift
..kommer väl troligen få köpa en sinusomvandlare 1300w. 7500:- ligger det på så det känns ju inte så värt..
Byta motorn är väl i såna fall ett smartare val, men jag misstänker att batteridrivna klippare inte har samma typ av knivar som nätdrivna så det krävs kanske en rätt maffig motor.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sen går det åt ett antal batterier för att få en hyfsad drifttid.
1kW effekt vid 12V ger en ström på ca 83A, så då går det åt grova kablar typ startkabel till bil.
Finns ju batteriklippare med en effekt på 500W (24V).
Om gräsklipparen har en universalmotor (de har kolborstar) så går de bra att
köra på 230V likspänning direkt. Om motorn är en induktionsmotor (asynkronmotor)
så går inte det, då är det växelspänning AC som gäller.
Annars får man göra som på tivoli, radiobilar med strömavtagare.. :)
